Настройка Роутера TP-Link на два компьютера
unnamed1
24 Июн 2011
Здрайвстуйте,
Я в сетях полный ноль ... но я решил купить роутер и разделить инет на комп и ноут! Все настроил - Работает... Но вот проблема - ВМЕСТО НАСТОЯЩЕГО ВНЕШНЕГО ip (92.114.XXX.XXX) адреса ОН Выдает внутренний (192.168.2.100)...! Из-за этого сервер на кс НЕ НАХОДИТ НИКТО!!!Если же подсоединить модем напрямую то все работает!Тип ip - ДИНАМИЧЕСКИЙ!
на динамическом ip довольно сложно настроить роутер на внешние подключения к определенной службе. кс не поймет динамик днс, поэтому только каждый раз прописывать маршрутизатору ваш текуший внешний ip-адрес, перенаправление на внутренний (вашей машины) а также порт, через который происходит подключение. если таких настроек нет, то это организовать невозможно, роутер работает как межсетевой экран, внешние подключения блокируются в целях безопасности.
чтобы сильно не мудрить, подключайтесь вы, а не к вам.
У меня роутер TP-LINK TL-WR542G! Напишите пожалуйста куда и что делать чтобы настроить его ...
