Настройка роутера
  • Автор темы Автор темы Sk1F
Sk1F
16 Ноя 2008
Настройка роутера
Купил роутер asus rt-n12. ВСе работает, но вот скорость урезалась с 6 мбит/с до 3 мбит/с и не могу сохранить настройки роутера через web интерфейс. P.S. хотел обновить прошивку, но win7 в списке доступных нет у них на сайте
Проверяйте правильность настроек с помощью родной программы для роутрера, а лучше все же использовать настройки через браузер.
А конкретней? Вы не можете нормально выйти с сохранением или...?
Ничего общего между прошивкой роутера и ОС нет, просто скачайте более новую прошивку, если таковая есть и установите с браузера роутера - в настройках есть данные пункты...
Сообщение от Sk1F
так я через веб и захожу- в браузере 192.168.1.1 и ввожу логин и пароль. Пытаюсь изменить какое-нибудь значение, нажимаю применить, но реакции ноль. Перехожу на другую вкладку, возвращаюсь на предыдущую- значение не сохранилось, т.е. то же самое, что и было до изменения.
обновил прошивку. все-равно настройки не сохраняются
Тогда предлагаю сделать жесткий сброс роутера и начать все сначала...
Делается это удержанием резет некоторое время и выдергиванием питания, только не очень помню сначала надо провод выдернуть или после :)
А пробовали фирменную программу от Асус что-то под названием EX.., может с помощью нее получится.
А там больше и нету утилит
Мы друг дружку не понимаем, возможно.
Итак, есть спецпрограмма от Асус на диске, с помощью которой совсем без проблем можно сделать подключение и настройку роутера, не использую браузер, она просто будет задавать тупые вопросы, а на них надо ответить и поставить правильно циферки...
А второй вариант настройки это с браузером.
Какими из этих способов Вы пробовали настраивать?
Я к чему этим интересуюсь, что на днях был подобный прикол, когда были куплены 2 одинаковых Асуса, а один настраивали по программе, а второй по браузеру, так по браузеру так и не смогли нормально настроить, хотя у провайдера было все до буквы расписано...
Кстати, вот название программы: EZSetup
Да, понял) Через прогу, которая задает вопросы все настраивается) Через web интерфейс- нет.
[MOD2]Sk1F, переместил тему по назначению. Вы не первый день на форуме, старайтесь соблюдать порядок. Модератор.[/MOD2]
Все, спасибо, настроил. Нужно было поставить прошивку от энтузиастов.
