Настройка Ровер С5 и PDA
Newcomer
28 Ноя 2007
Добрый вечер. Пытаюсь установить соединение с нетом через коммуникатор Ровер С5 (Rover S5, OS - Windows Mobile 5.0) с ноутом BenQ (S 131??) (комп - 1.6 Ггц проц, оперативка 1 Гб, видео 128 Мб, операц.система - Windows Vista Basic(?)) через синий зуб. Через блютус комп видит телефон, но при опросе модема говорит, что никакого модема не обнаружено. При соединении выдает аппаратную ошибку (пр-моему, 692). Потом я поподробнее дам спецификацию на комп, телефон и bluetooth adapter , при себе пока нет, пишу с работы. Не могу понять, в чем причина. Порты работают нормально. По-моему, лазил, куда только можно, или же нет?
Можно писать в мыло.
Спасибо заранее,
Newcomer
Что-то никто не торопится помочь. Хоть отзовитесь, или сцылкой поделитесь, где можно поискать ответ на вопрос. Спасибо
проблемма не ясна
понять бы что вы хотите сделать..
соединения чего, ? вы пытаетесь ноутом соединиться через блутут который в кпк, и кпк должен предоставить интернет в ноут?
я чё та совсем не понимаю что вы там делаете.. :)
Да, я пытаюсь, используя кпк, выйти в инетернет через блютус, но ничего не получается, комп просто не видит модем при его опросе через диалог "Модемы" в Панели управления. Може, у меня проблема ламерская, и я чего-то не понимаю, Вам должно быть виднее. Прикол в том, что ноут набирает номер дозвона, но соединение не устанавливается, ноут говорит - аппаратная ошибка. Слушайте, Hacker, надежда на Вас, промогите, прошу
вопервых, я так и не понял схему вашего коннекта..
кто у вас инет то предоставляет.. где этот инет базируется? :)
пожалуйста подробнее
не понятно причём тут модем и блутут.. пока непонятно..
А принципиально ли вообще использовать для подключения беспроводное соединение? Может стоит через кабель коммуникатор синхронизировать с компьютером?
Hacker, человек хочет синхронизировать Rover с ноутом через "блютуз", чтобы использовать кпк как модем для подключения ноутбука к интернету по GPRS. Я правильно понял?
если схема такая что кпк является роутером, то не надо никаких модемов придумывать..
всё проще..
установить в кпк общий доступ (в чём я сумневаюсь).. и блутотом дать доступ..
если честно то это тупейший вариант который только можно использовать для коннекта в инет..
ведь у ноута возможностей больше..
но расмотреть такую возможность , ради эксперемента, возможно, и мне интересно..
Hacker, да , Вы правильно поняли,
может, способ и тупейший, как Вы изволили выразиться, но другого пока не имеем.
Провайдером сотовой связи является нижегородский оператор СИТИ (НСС), сам я нахожусь в Нижегородской области. Я понимаю, конешна, проблему так, не видя, чего там происходит, не решишь, но , может, хоть чего-то посоветуете (ну кроме замены прокладки между клавиатурой и стулом - до этого я и сам догадаюсь)))). Пока вроде бы все, буду ждать фидбэка. TIF
Если у вас кпк то должно быть програмное обеспечение для связи и синхронизации данных, а так же для бекаппа данных, там же в наборе драйверов и утилит, есть драйвера на модем и блутот..
далее в блутотах открываете поиск устройств, находите свой кпк и устанавливаете пароль (я делаю автомат. выбор пароля, затем быстро набираю этот пароль на телефоне) всё вы законектили кпк..
теперь заходите в "установка оборудования" и нажимаете установить, но выбираете не авто , а ручной выбор.. далее выбираете установка модема, открывается список ваших модемов, выбираете модем вашего кпк (соединение блутот должно быть установленно)
устанавливаете модем кпк , на глупые вопросы винды отвечайте продолжить..
затем заходите в модемы в панели управления.. находите вкладку модемы и выбираете модем кпк и устанавливаете нужный вам СОМ порт (обычно после 4 порта)
далее как обычно.. установка соединения диалап, и т.д. и т.п. (ну там номера соединения и что ещё пологается, для диалапов)
к сожалению с диалапами и GPRS я лично уже давно не работал, у нас по всей стране Wi-Fi халявные..
а информацию можно всегда легко найти любым поисковиком..
например www.alltheweb.com фраза "в интернет через bluetooth" море ссылок даёт с описаниями..
Спасибо, если получится законнектить - с меня шЫколадка :-)
По-моему, проблема мне ясна. Синхронизировать ПДА и ноут не получится, потому что дрова к кпк не поддерживаются вистой. Тут либо сносить Висту и ставить ХП или искать дрова для Ровера С5 под Висту. Второй вариант, кажется, невозможен
Проблемы при пересылке сообщений с компа на мобилу
Помогите пжалста! Проблема в следующем: при попытке посылки "мыла" с компа на мобилу Mail delivery system выдает ошибку с кодом 510 и сообщение типа message limit exceeded. Даже если сообщени пустое и без вложений. А раньше все проходило ОК, даже с влож. видеороликами. Спасибо, братцы!
