Настройка сети LAN
  • Автор темы Автор темы Dram
Dram
Экономичный вид памяти
19 Фев 2008
Настройка сети LAN
Совсем я что то запутался и забыл как настраивать сеть чего куда тыкать и вписывать.... В общем на данный момент мне надо создать домашнею сеть расшарить в ней несколько папок и интернет.
Имеется:
ПК(win XP ) Ноут(win 7).
Подключение ПК к интернету через ADSL модем.
Подключение ПК, Ноут через вторую сетевую карту.
Для начала что надо ввести в протокол TCP/IP ?
сейчас у меня введено на ПК(Ip 192.168.1.4 маска. 255.255.255.0)
на Ноуте (Ip 192.168.1.3 маска. 255.255.255.0)
Сеть вроде "фурычит" но вот ПК не пингует ноут. хотя ноут отлично пингует ПК(до перезагрузки обоих было все ровно наоборот).
П.С Так же хотел наладить Wifi сеть. На ПК есть USB-wifi адаптер. И на ноуте встроенный адаптер. В общем проделывал следующие.
На ПК.
сетевые подключения\вай фай карта ПКМ-свойства\вкладка беспроводные сети\ниже кнопочка добавить, шифрование WEP ключ задаёшь сам, чуть ниже галочку, "это прямое подключения комп-комп, точку доступа не использщуются"
далее, открываешь поиск вай фай сетей на ноуте, ищешь свою созданную сеть, подключаешься к ней
далее выделяешь в сетевых подключениях модем и вай фай карту, ПКМ-подключение типа МОСТ.
Но Комп так и не может подключится к собственной сети. Ноут эту сеть тоже видит но точно также не может подключится.
Второй способ конечно предпочтительней :) Но мне хотя бы первый наладить :tehnari_ru_942:
модель адсл?
какой у адсл модема адрес?
у ноута надо еще вписать днс (прова) и шлюз - в вашем случае это IP адрес сетевой (2ой) ПК
+ необходимо расшарить сам интернет - включив доступ в свойствах 1ой сетевой ПК
если с одной стороны пингует а с другой нет - то блочит это все дело файрвол - в вашем случае файр на ноутбуке
модель адсл?
А я уж думал умом усох. :) . Самый первый раз так все и настроил. не сработало, начал мудрить и в конец запутался. В итоге помогло отключение и включение сетевой карты на ноуте через диспетчер устройств(не понимаю почему простое отключение кабеля не помогало. ) :tehnari_ru_325:
Итог, все работает! Спасибо.
Поторопился все таки с радостью... Пару перезагрузок и ин-нет как топором отрубило.(на ноуте) Не хочет работать и все. Сама сеть работает. Но при нажатии "диагностика"
Выдает: параметры компьютера настроены правильно, но устройство или ресурс(DNS) не отвечает. Брандмауэр на обоих отключен, находятся в одной раб. группе (MShome) Антивирусы тоже отключил..но что им еще надо?
