Настройка скорости порта 10400.
vasja197676
28 Сен 2009
пожалуйста помогите!
нужно установить скорость порта 10400.
в диспетчере устройств такой скорости нет.
что делать?
asus k50in\chip win xp 2009\
а что за устройство? модем или ком порт? или другое?:)
к-л-адаптор 9213. вставляется в юсб порт.
для диагностики авто ваз 2107-2115.
сигнал может считыватся только с этой скоростью.
в настройке самой программы адаптера смотрели?
вероятно что вот это нужно: проверьте в порты (COM и LPT )в диспетчере.
в COM 3, свойства .
свободны только 1 2 порты.
в диспетчере устанолвить могу скорость 9600 или 14400
а надо 10400.
адаптор на xp станавливается без программы.
если не трудно посмотреть вот ссылка.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
в свойствах устройства, в параметры порта, - 1.скорость :до которой скорости там показывает? (+ само устройство ,поддерживает эту скорость?)
2.модема или другое устройство, что использует подключение КОМ ПОРТА, не установлено?
в параметрах порта - дополнительно, заходили? там замена порта.
