Настройка скорости записи DVD
  • Автор темы Автор темы LaDiva
LaDiva
9 Окт 2007
На компе Nero (последняя версия) очень долго записывает диски - 38 минут на то, чтобы записать DVD-R (хотя знаю, что такой же комп загоняет такой диск за 7 минут - сама писала на чужом компе с такими же как у меня характеристиками). Комп практически новый, AMD Athlon 64 3200+, Гигабайт оперативки, 320 винт, Винда XP, тоесть мощность есть. Я думаю, что может не учла каких-то настроек? Помогите, пожалуйста, а то я задалбываюсь писать диск за 38 минут. Варианты мультисессии или проверки данных после записи отпадают - это я и сама знаю и отключаю.
Проверьте настройки скорости записи.
Неро ломанная или лицензионная?
Ломанная, но ломал спец. Тем более, что у человека, у которого писала диск за 7 минут, Неро тоже ломанная и ломал тот же человек (один и тот же специалист устанавливал систему и порграммы). Именно поэтому и уверена, что можно настроить мне на более быструю запись.
Скорость максимальная в свойствах самого привода, и в Неро, в диспетчере устройств тоже стоят правильные настройки.
может стоит обратиться к нему же, чтобы настроил как желаете?
Какая скорость записи написана на чистых дисках?
Есть диски, которые пишутся на высоких скоростях, а есть - на низких. Скорее всего у вас последние.
сейчас возможности связаться с ним я не имею, хотя, если она появится, обязательно воспользуюсь.
Скорость записи на дисках 16х. Обычные DVD-R-ки, привыкла использовать всегда Вербатиум или ТДК.
нет, это точно не так. Я же говорю, что есть, с чем сравнивать. Я писала точно такой же диск на чужом компе, они все вместе покупались, они одинаковые абсолютно, только на моем компе его пишет 38 минут, а на чужом 7 минут. я же говорю, даже компы практически одинаковые, и Неро стоят одни и те же. Там что-то должно быть не так в настройках, но я не настолько разбираюсь, чтобы знать, что не так, и догадаться это исправить самой.
Посмотрите - в свойствах вашего DVD включен режим DMA?
Как подключен привод - он один на шлейфе?
привод на шлейфе один.
А где этот режим отображаться должен? Просто я его ни на одной вкладке самих свойств не вижу? Или это в диспетчере устройств смотреть нужно?
Если его нет на вкладках, значит автоматически используется.
В свойствах привода на вкладке Запись скорость какая стоит?
Максимальная.
При записи используйте метод Track-at-once - выбирается в Неро в проекте на вкладке Запись
его и использую. он у меня там по умолчанию стоит.
В неро зайдите в Файл-Предустановки и проверьте настройки. Сделайте тест скорости приводов. Установите режим автоконфигурации ультрабуфера.
Ждите может кто еще что посоветует.
спасибо за попытку.
Диспетчер устройств-IDE ATA/ATAPI контроллеры-первичный/вторичный канал IDE.
Посмотри режим передачи данных-Должен быть НЕ PIO.
А какой резак то?
Кстати, если режим PIO стоит и на винчестере(другой канал), то писать будет оооочень долго...
спасибо за советы, проблему решили - действительно IDE ATA/ATAPI контроллеры. настроила. теперь пишет диск за 6 минут. спасибо огромное.
