Настройка совместимости жестких дисков
Палыч
2 Мар 2007
Товарисчи,в обсчем,проблема такова.
На компе стоит два харда. Подключаю по одному - работают. Подключаю оба - Master'а видит,второй не видит. =( С джамперами баловался - тот же результат. Проверял шлейф,думал не работает. Купил 2 новых шлейфа,попробовал оба. Фигушки. Та же ботва.
Вот так вот... Помогите! =(
Харды:
Maxtor DiamondMax Plus 8 40GB
Seagate Barracuda 7200.7 80GB
Мастер и Слейв - больше там колдовать нечего - все просто...
Хы... Думаешь,я не пробовал? Было б всё так просто... =)
Заметил я странную фигню... В биосе второй хард определяется,но по-разному. Тобишь каждый раз при загрузке пишет его разными символами. Ужос. =)
внимательно смотрите на наклейки на корпусе винтов - там все написано, просто я так полагаю у вас с Макстором проблемы - вы посмотрите на наклейке положение джамперов и выставьте... просто это ОСОБЫЕ винты :(...
... с Капасити - не перепутайте, а то инфу похерите... (Capacity)
Ммм... Я джамперы уже попробовал ставить во всех положениях. И на одном харде,и на другом. Результата - ноль. =(
Ну что там - разобрались с перемычками?
Да переставлял я джамперы. =) По картинкам на наклейках. =))) Нифига не получается. Видит только один. =(
Причём именно Макстор. =))))
на Сиагейте Слейв без перемычек совсем ставьте (чтоб все открытые были)
Раньше всё работало по такой системе - Макстор на мастере,Сигейт - вообще без джампера.
хм.... шлейфа парят, но вы же меняли... ?., непонятно... Максторы - мне лично не нравятся...
а с Сиагом все просто... - тогда в биосе проверьте, может канал выключен... при ошибках бывает :(., а так на соседний (сидюковский шлейф его навесьте)
... больше мыслей пока нет...
ну... отркытые все... он так заведомо Слэйв можно 2 ряд к питанию - там тоже Слэйв - без разницы особо...
... биос обнулите - могет он проказничает...
Ммм... А где в биосе этот самый канал проверить? =)
Щас попробую на сидюковский шлейф повесить. =)
На разных шлейфах должно работать ну не любят ни сигейты не максторы не родных соседей.....
Перефтыкал на разные шлейфы. Всё равно не пашет. =(
Не один ? или как ?
Только Макстор. На мастере. =)
Ставте оба винта мастерами на разных шлейфах и все должно работать....
В биос оба видны ?
