Настройка соединения
Харунжин
6 Янв 2011
Доброго времени суток уважаемые, у меня к Вам следующий вопрос:
У меня есть компьютер и ноутбук, пока они не как не соединены, на 1 компьютере стоит интернет "Ростелеком" который подключен при помощи модема huawei mt 880 smart, как вы поняли интернет ADSL, на ноутбуке нету интернета и нужно сделать так чтобы ноутбук имел доступ к интернету 1. Возможно ли подключить эти компьютеры на прямую то есть комп-ноут так чтобы ноута был доступ к интернету 1, желательно даже при выключеном 1 компьюетере, потому что насколько я знаю в теории так можно, но если выключить 1 компьютер интернет у 2 продадёт.
Конечно можно.
Поменяйте свое барахло ADSL-хозяйство на нормальный Wi-Fi роутер.
Зачем ещё одну тему создавать
http://www.tehnari.ru/f147/t92501/#post972242
Писали бы уже там...
Если не хотите менять модем, то делайте, как я написала.
Я вот не понимаю таких людей... за десять секунд нашла подробнейшее описание настроек этого модема в режиме роутера, нет, нужно чтобы всё на блюдечке в золотой каёмочке выложили.
У меня был почти такой же модем лет семь назад, сама разобралась как и что в нём прописать, чтобы интернет был на всех компьютерах...
Конечно можно.
это, конечно, можно. Если совет Николая_С вам не подходит, делайте, как пишет СветLANa(тут нужен самый простецкий хаб(400р), вам хватит, но ноут будет "связан" проводом(150р с обжимкой?) ). с насторойками всегда готов помочь
Как я понимаю, в huawei mt 880 smart только один выход Ethernet и нет Wi-Fi. Проще всего будет поменять модем. У меня, например, стоит huawei HG530 (100грв,400руб).
СветLANa и что дальше делать когда я настроил модем в режиме роутера????
СветLANa Свитч это типа коммутатор с несколькими портами LAN, я правильно понял!!!
