Настройка Touch Pad на Rover book partner w 500
Michael-spb
24 Апр 2007
Привет. Попробую сформулировать.
У меня на работе ноут самсунг. У него есть очень удобная штука, типа функции: при 2х разовом клацанье по тач пэду, можно выделять файлы смещением пальца...........................короч....
Мой ноут:
1. Клацаю 2 раза по тач пэду
2. Смещаю палец (допустим влево-вверх)нехватает места выделеть все файлы.
3. Приходится делать заново, либо зажимать правую кнопку возле тач пэда.
Ноут на работе.
1.------
2.--------------, но "выделеный квадратик" сам ползет в влево вверх.
3. И нифига не надо париться:)
спасибо.
вопрос то в чём?
ну и что, я тоже тач падом в кореле работаю, и что? у меня все функции выдления и копирвания и перетаскивания на тач паде работают..
поясните вопрос..
Вопрос: как мне сделать так, чтобы тач пэг работал как на рабочем ноуте?
Рабочий ноут:
2. Смещаю палец (допустим влево-вверх) и "выделеный квадратик" САМ ПОЛЗЁТ в влево вверх.
хочу вот так, вот так хочу.
кто производитель тач пада? скачайте обновлённые драйвера с оффсайта.. возможно это поможет..
качал не помогло. Ноут- Ровер, простенький. ну че варианты есть? Может проги специальные?
блиин ну как можно помоч, со столь скудными данными??
1 какой Ровер?? (подробнее)
2 мышь чья? производитель..
1. rover book partner w 500
2. ????? мышью не пользуюсь, если имеешь в виду тач пэг, то не знаю.
просто не на всех ноутбуках, точней не на всех тачах работает такая функция. думаю просто не стоит париться. либо мышь подключить.
совершенно верно.. по этому я и спросил кто делал тач пад..
у меня синаптис, всё работает отлично, даже правая клавиша на тачпаде.. и полный скрол. и настройка рамки скрола.. ну всё, что душе угодно..
есть не алпс-овские тачпады, у них там половина функций вааще отсутствует, у некоторых даже скрола нету...
про 400 и все работает, хз чей тачпад, но не думаю что ровер ставит разные
ровер скорее всего берёт баребоны от Clevo ... а там тач пады фиговые, сам с ними мучался ( у клиентов)...
форум by vBulletin не закачивает файлы
какието проблемы с настройками
когда пытаюсь залить вложеный файл
в даном случае размер 38метров, под самый конец пишет
Ваш запрос не может быть обработан, так как маркер безопасности отсутствует.
Если эта ошибка произошла после выполнения обычного действия и при повторном выполнении действий она не исчезает, то, пожалуйста, сообщите администратору об этом, не забыв указать максимально полное описание действий, которые привели к её возникновению.
что за маркер и как его поставить
Вы заливали файлы от имени администратора? Стоит ли ограничение на размер загружаемого вложения? Вложения загружаютя в базу mysql или в папку на форуме? Если в папку, то стоят ли права на папку 777? (а если в базу, то база загнётся)
и так и так ругается
да стоит 95 мегабайт
но сам загружаемый файл 38 мегабвйт
в папку на форум
да сто стоят
хочу заметить что когда я загружал файл на 800 килабайт всё было нормально
такие еще вопросики...
- Нет ли ограничения на объем одного файла у хостера? (на бесплатном хостинге например может быть ограничение в 5мб на один файл максимум)
- 95 мб - в настройках прописано в байтах? (уточняю)
в байтах я вкурсе
а когда наченаеш грузить файл то в мегабайтах
хостер классный
вобще без аграничение вот
http://yutex.ru/optim.php
В настрйках форума в админпанели проверьте какой максимальный размер выставлен для данного расширения загружаемого файла!
Обычно на форум не советуют грузить файлы больших размеров, даже если и вложения храняться в файлах а не в базе.
Для этих целей существуют файлообменники.
для этого расширения стоит 95 мегабайт
Можно попробовать воспоьзоваться поиском решения проблем с загрузкой вложений на форуме:
http://www.vbsupport.org/forum/
