Настройка TP-Link TD-W8961N
vasil-ii
12 Окт 2011
Доброго времени всем!
Сегодня с утра обнаружил что нет интернета. ADSL горит, но не логинится. Зашёл в модем - а там страничка первоначальной настройки. Т. е. он сбросил по какой то причине все настройки на заводские. У меня второй такой модем (первый от грозы сгорел лет 5 назад) и за всё время таких случаев не было ни разу. Насколько это критично? Стоит присматривать новый или такой сброс бывает с модемами?
Модем я настроил конечно по быстрой настройке, интернет работает. Ещё вопрос: нужно оставить IPv4 или включить IPv4/IPv6? Просто забыл как было уже, провайдер Ростелеком.
Были настроены статические IP для беспроводных клиентов и приоритеты по скорости заданы (не знаю правильно или нет выражаюсь). Настраивал давно, сейчас репу чесать вспоминать всё. Стоит терять время или присматривать новый всё таки?
Благодарю!
    11.1 KB · Просмотры: 92
v6 пока я не встречал у елекома, хотя говорят, бывает.
У тупых линков всегда слабым местом были блоки питания. 80-85% в моей практике.
Прошить последней прошивкой и забить, если регулярно будет такая проблема, то думать о замене.
У меня уже лет 10 служит TP-LINK TL-WR841ND, примерно год назад начал отваливаться интернет - помогал только рестарт роутера.
И как всегда - полез в гости к умному и начитанному гуглу и он мне посоветовал охладить чип:
С алика заказал кусок радиатора и соплю а-ля термоклей:
Наклеил:
+ на крышке корпуса сделал перфорацию:
И уже более полугода как проблемы не было ни разу.
П.С. За эстетикой особо не следил - роутер стоит под потолком и его не видно.
Капельку суперклея растираешь с КПТ.
Вместо радиатора я немагнитные монеты клеил современные или советские медяки, шлифанув на шкурке сторону к корпусу микроба.
Значит включить IPv4/IPv6, хуже ведь не будет?
По нагреву вот который первый был тот грелся аж корпус горячий был и пластик пожелтел даже, а этот чуть тёпленький, но опять же по корпусу сужу.
Прошивал как купил сразу, но может ещё новей вышла.
Ладно. будем посмотреть.
Сейчас глянул на их сайте последняя на мою модель март 2016г., у меня она и прошита как раз.
Последняя от 21 января этого года там лежит:
У меня ND и V3
ВОТ
Как показывает практика, чувствительны к перепадам напряжения. Бывает сброс на заводские, спонтанный.
Как Технарь написал, перенастроить и понаблюдать. TP-link'и, мне кажется, работают пока не сгорят. :)
Если тип подключения PPPoE, то ему не важно, по идее, он работает на физическом уровне модели OSI, если и выдают настройки, то скорее всего для безпроблемного доступа к их сайту в моменты финансовой блокировки. Маловероятно, что IPv6 задействован. Его включение особой роли не сыграет, мешать не должен.
Стоит терять время
Можно потратить и потом сделать BackUp настроек. В разделе управления должна быть такая функция. В следующий раз из бэкапа можно будет всё в пару кликов вернуть на место. Прикладываю скрин с эмулятора TD-W8960N, думаю в 8961 должно быть нечто похожее.
    14.6 KB · Просмотры: 130
Я сразу сказал, что бп у них дерьмовенькие :))
Согласен с обоями :)))
Ночью ветер был сильный, может скачёк и был.
Это да, первый только грозу не пережил))) Сейчас летом отрубаю всё если из дома ухожу и по прогнозам грозы)))
Об этом чёт не подумал совсем голова садовая (я). Спасибо за наводку!
За прошедшие дни с 20.12.22 сбрасывал настройки, сегодня 4 раз уже((( Причём до НГ работал норм, а потом началось через 4 дня, 3 дня, 2 дня... Напряжение с бп вроде норм идёт 9,18в. Другого бп на 9в. нет под рукой чтоб проверить. И магазов в нашем селе нет. С понедельника в больничку ложусь на 3 недели - видимо жене придётся без интернета сидеть. А там новый присматривать надо наверное.
Выздоравливай и больше не болей!
ПК через ибп запитан?
Если да, то подключи и роутер через него - а вдруг поможет хотя бы на время твоего отсутствия, а там, сменишь роутер.
Но я бы еще и перепрошил его, той же версией что есть сейчас, на всякий случай, вдруг поможет.
Спасибо! Постараюсь.
Да нет, лет 8 назад сдох акум в ибп, так и обхожусь без него. Поэтому при выборе БП для компа смотрю чтоб входное напряжение шире было)
Да щас уже и некогда ковыряться, завтра и послезавтра смены на работе, в воскресенье за анализами ехать да собираться. Приеду буду думать)
Попробуй кондёр на выходе БП или внутри роутера заменить. С хорошим ESR и в несколько раз большей ёмкости.
Это не займет много времени.
Приеду буду думать)
Поковыряюсь конечно перед тем как выкинуть)
У меня 841N в данный момент стоит. Подобные проблемы бывают раз в 1-3 месяца. Но тут ещё с ростелекомом бывают проблемы, так что точную причину не установить. Сегодня дважды останавливалось онлайн-кино под семёркой, делал диагностику сети виндовыми средствами и всё восстанавливалось. На втором компе с десяткой сбоев не было. Компы абсолютно одинаковые.
Я не думаю что в слете настроек роутера виноват провайдер.
Если я не прав, то было бы интересно почитать, где доказывается, что в слете настроек роутера бывает виноват провайдер.
В любом случае, в инете такое должно быть, но я ничего подобно не нашел.
