Настройка цифровых каналов на Sony KDL-40W4500
Здравствуйте! 08.06.2012г.просматривал на телевизоре 32 канала в цифровом вещании, и 73 в аналоговом. У меня от входящего кабеля стоит "разводка" на два телевизора второй Samsung на нем показывает 69 в цифровом вещании, и 73 в аналоговом. Я, что бы найти остальные каналы, зашел в меню, настройка цифровых каналов и при автоматическом поиске, сначало выбрал вставку ЭФИР, прогнал, написал не найдено ни одного канала, потом при вставке КАБЕЛЬ, прогнал, написал тоже самое. Я нажал на пульте кнопку DIGITAL, написано - программы не занесены в память, пропали и эти 32 канала. Позвонил в тех. поддержку, с специалистом пробывали разные настройки не чего не получилось, он посоветывал обратится к провайдеру, узнать какой сигнал используется. Позвонил провайдеру, соединили с инжинером, он сказал DVB-C, и посоветывал ручной поиск цифр. кан., дал данные: QAM-256; скорость S-68-75; каналы-322мГц,330мГц... и тд., я выбрал ручную настройку, там небыло таких строк куда бы я мог внести его данные, а там написано: выберите для поиска номер канала и стоит в рамке 05, я нажал на пульту крестик - ни каких действий, нажал стрелку вверх, в верху высветилось ПОИСК..., а в рамке цифры стали менятся 06,07,08,09 ... до 69, потом обратно 05 и все заново до 69. Позвонил в тех поддержку, сказали ввести в рамке цифру 01, ввел, телевизор автоматом вместо введенных 01, поставил ХХ, потом 09, и опять написал: выберите для поиска номер канала, и заново начал гонять ничего не находя и не останавливаясь.:tehnari_ru_121:
Подскажите как настроить цифровые каналы.
