Max
Компьютерщик
- 12 Фев 2008
Настройка UserGate. FAQ
Установка прокси-сервера UserGate
Процедура установки UserGate сводится к запуску инсталляционного файла и к выбору опций «Мастера установки». При первой установке UserGate достаточно оставить опции установки по умолчанию. В процессе установки инсталлятор отобразит диалог выбора «нетарифицируемых» сетевых интерфейсов. В диалоге будут перечислены все активные сетевые интерфейсы компьютера, на который устанавливается UserGate, с возможностью выбора любого из них. При обычном типе доступа в Интернет (выделенная линия, модемное подключение), в качестве «нетарифицируемых» (или локальных сетевых интерфейсов) нужно указать интерфейсы, соответствующие локальной сети. Если подключение к сети Интернет выполняется через VPN (OpenVPN) соединение, как при спутниковом доступе, то в качестве «нетарифицируемых» интерфейсов требуется указать все сетевые интерфейсы сервера, кроме VPN-соединения. Выбор интерфейсов важен, поскольку он определяет правильность подсчета трафика в целом.
Как правило, в небольших сетях, компьютер, исполняющий роль Интернет шлюза или прокси-сервера, одновременно является и рабочей станцией. С этой машины также выходят в сеть Интернет, или наоборот подключаются к ней извне, например к FTP-серверу и т.д. Кроме того, на Интернет - шлюзе может быть установлена антивирусная программа, периодически обновляющая базы через Интернет. В этом случае для полного подсчета трафика UserGate должен учитывать не только трафик пользователей, но и вести подсчет трафика самого сервера (Интернет - шлюза). Выбор «нетарифицируемых» интерфейсов необходим для правильного учета трафика сервера. После установки UserGate требуется перезагрузка компьютера.
Настройка администратора Usergate
Модуль администрирования предназначен для управления сервером UserGate. Для использования UserGate Administrator необходимо предварительно запустить сервер UserGate, выбрав пункт Start UserGate Server в контекстном меню UserGate агента (иконка в системном трее). Запуск UserGate Administrator также выполняется через меню UserGate агента, либо через пункт «Пуск > Программы», если модуль администрирования установлен на другую машину. Для работы с настройками необходимо подключить модуль администрирования к серверу.
При первом запуске, UserGate Administrator открывается на странице «Соединения», в которой отображается единственное соединение с сервером localhost для пользователя Administrator. Пароль на подключение не задан. Подключиться к серверу можно, через двойной клик на строке «localhost Administrator» или через кнопку «Подключиться» на панели управления. В модуле администрирования UserGate можно создать несколько подключений с различными параметрами. В настройках соединения указываются следующие параметры:
■ Название сервера - это семантическое название подключения, например «Usergate в филиале» или «UserGate в головном офисе»
■ Имя пользователя – логии ндля подключения к серверу
■ Адрес сервера - доменное имя или IP адрес сервера UserGate
■ Порт-TCP-порт для подключения администратора к серверу (по умолчанию используется порт 2345)
■ Лароль - пароль для подключения
■ Спрашивать пароль при подключении - позволяет отображать диалог ввода логин/пароль при подключении к серверу
■ Автоматически подключаться к этому серверу - модуль администрирования будет подключаться к указанному серверу автоматически при запуске
Как расшифровываются сообщения монитора подключений? Что означают сообщения сессия -1, соединений -1?
На странице «Мониторинг» администратора UserGate указывается количество активных в данный момент пользователей (количество сессий) и число активных соединений. Сообщение «сессия - 1, соединений - 1» может означать, что в данный момент к серверу UserGate подключен один пользователь администратор UserGate. Сессия администратора не влияет на ограничение количества сессий, «зашитое» в регистрационном ключе UserGate.
Как производится удаленное управление и администрирование системы?
Модуль администрирования UserGate может быть использован для удаленного управления сервером. Для этого, в настройках соединения, параметр «Адрес сервера», требуется указать доменное имя или IP-адрес удаленной машины, на которой запущен сервер UserGate. Предварительно следует проверить, что порт 2345 TCP удаленной машины не блокируется каким-либо файерволом.
