Настройка видеокарты Asus EN8600GT
  • Автор темы Автор темы Polost
Polost
27 Июл 2008
При включении компа автоматом загружаеться меню видеокарты.Так вот там есть 3 параметра с выставлением ползунков: Engine, Shader, Memory. Все ползунки установлены либо на середине,либо ниже её.Интересует как правильно следует выставить,ведь насколько я понимаю от этого зависит производительность карты?!
Polost, частота ядра на 540, шеидер 1300, можно и 1600, а память на 800-900
Проблема со звуком
При загрузке идет нормальный звук Windows, а потом, в приложениях (музыка, скайп,)и т.д. еле слышен и не поддается регулированию. Появилось это только что.
