Настройка видеокарты АTI Radeon 9600Pro
  • Автор темы Автор темы Grander
Grander
23 Янв 2007
У меня проблема с АTI
Имеется ATI Radeon 9600Pro
Монитор - старенький Gold Star Studioworks 56m 15"
Мать Epox EP-8K9A7I
остальное - не суть важно...
Проблема:
При загрузке вся информация появляется не на весь экран...а в маленьком окошке + выскакивает меню монитора и показывает что разрешение монитора 50 герц (иногда вообще ничего не видно на экране до загрузки Винды и диод на мониторе горит желтым)
винда загрузилась - все ок...разрешение 75 герц (это максимум на этом моне)
игры запускаются (правда не все) опять же не на весь экран...а в сжатом по краям виде ( с отступом от каждого края на 2-3 см)...
подскажите в чем проблема и как ее решать...
раньше на этом компе стояла видюха Fx5200 - и все было ОК...
те проблема скорее в видюхе...но ее как-то можно решить?
p/s дрова менять пробовал
Дык Grander не разрешение а частота в герцах мерится. 50 герц до винды нормально ведь режим Software;
когда грузится винда, грузятся и видеодрайверы с расширенными возможностями. А насчет "оконного" режима ты изображение на мониторе кнопочками да роликами попробуй покрутить. Обычно приходится ево перенастраивать при установке другой графической карты
твоя проблема в вековом различии монитор - видеокарта, если хочешь не гемморойствовать - поменяй монитор, все беды именно из-за него
Так не всегда. Есть даже 43 и 47 герц с чередованием строк-что же это не Software а дров какой навороченный? :) Смотря какой моник те еще динозавры попадаются гы :) :)
про разрешение...- согласен...опечатка....есно имел в виду частоту...
просто
1) когда стоял GeFoce FX 5200 - все ОК было....
2) иногда изображение на экране не появляется до начала загрузки винды...
3) изображение сужается не во всех играх ( и что самое странное - в тех играх где сужается - иногда раз на 3 все ОК)...
а мон правда надо сменить...просто дело принципа разобраться в чем дело
я имею в виду software а не hardware
to Grander: а игры ты те самые шпилишь что и на предыдущей видюхе?
угу....ток обвилион добавил...я в шутеры особо не гамер (ток starwarbattlefront II - исключение)
Пардон, iGNIS
я ток из-за обвилиона видео и поменял....
+ на гефорсине фильмы на телевизор выводились оч.даже в приемлемом качестве ( правда пришлось с настройками цвета шаманить)...а вот с ати косяк...смотреть можно но качество вывода - НАМНОГО хуже...полосы еще какие-то бегают периодически ( правда настроил - намного проще и быстрее)
млин...вчера заметил особенность...глюки в играх с разрешением именно в режиме 800х600
Появилась довольно странная проблема. У меня стоит Radeon 9600. Если не входить в игру комп работает без проблем днями и ночами. Но стоит войти в игру, как через 40-65 мин. гаснет экран и монитор переходит в спящий режим (мигает зеленая лампочка). Машина при этом не перегружается. Чтобы все восстановить нужно перегрузить комп. И что странно при этом ситуация может повториться уже часа через два или 3. Думал, что перегревается видюха - поставил новый кулер. Проблема не исчезла. Затем я на время взял другую карту. Та же самая история. Стал искать проблему в блоке питания, поменял и его плюс поставил доп. вентилятор. Снова та же самая история. Где может быть зарыта собака. И что можно еще сделать по цепочке. Кто подскажет? Большое спасибо.
ускорение АГП под биосом - Радеоны его не любят - там попробуйте (AGP - Fast Write и еще 2 (непомню)) - подобное было...сделайте все 3 Disable... - на скорость работы не скажется - для нВидеа наоборот Намнооооооооого быстрее работает :)
Доктор!!! Большое спасибо у мя такае же беда была....ПОМОГЛО!!!!!!
Вот за это я и не люблю радеоны...этот случайно взял!!!
Doktor написал(а):
ускорение АГП под биосом - Радеоны его не любят - там попробуйте (AGP - Fast Write и еще 2 (непомню)) - :)
SideBanding?
Специально выдержал паузу в несколько дней, чтобы удостовериться наверняка. БОЛЬШОЕ СПАСИБО Доктору!!!! Все подошло. Повыключал в биосе
две строчки видеокарты и пока, вот уже четвертый день (стучу по дереву), - все нормально. Еще раз мерси!
Вот еще один вопрос. Но он уже не такой существенный. Но все-таки. У меня после перезагрузки компьютера исчезли ссылки всех закачек в Download Masterе 5.2.3.1063, которые ждали своей очереди. Есть ли возможность все восстановить или нужно снова по-новому всех их добавлять?
Спасибо.
Не удается запустить Висту!
Добрый день!
На компьютере стоит Windows Vista, лицензионная. Вчера подключили Интернет и антивирусник (тоже лицензионный), поставили QIP, все было нормально. Сегодня утром после включения компьютера пришло сообщение об обновлениях (а также о том, что на диске С мало памяти, около 1,39 ГБ), предлагалось перезагрузить систему. Однако после повторного включения компьютера Виста не хочет запускаться, даже через последнюю удачную конфигурацию. Предлагается вставить установочный диск и выбрать Восстановление системы.
Вопрос: из-за чего мог произойти сбой, и если я заного поставлю диск, пропадут ли мои старые данные?
Данные не пропадут если при установке виндовса выбрать обновление существующей (верхний пунктик), а не новую установку(нижний пунктик)!
После чего система потребовала перезагрузку?
Обновления были установлены или нет???
Если установлены, то наверное винда не совсем лицензионня!
Добрый день!
Я считаю, что обновление Vist'ы забрало все свободное место на диске, и теперь при загрузке она не может создавать временный файлы для профиля. Соответственно - не может включится. Попробуйте загрузиться в Безопасном режиме (F5 при включении компьютера), и удалите загруженные обновления. Не исключена работа вирусов. Проверьте компьютер в Безопасном режиме на наличие вирусов.
