Настройка wifi-сети
  • Автор темы Автор темы Zok
Zok
6 Янв 2008
Настройка wifi-сети
Такая проблема. Есть ноутбук с Vistой (К2)и обычный копмьютер с WinXp(К1), но К1 есть выход в интернет, настроил wifi-сеть, и нотник подключается к интреренту через К1. На нотнике (К2) не грузится сайт www.yandex.ru, пишет Dummy file for monitoring, причём просто yandex.ru без www грузится, все остальные сайты отлично работают. С К1 www.yandex.ru грузится без проблем. На K2 стоит IE7, настойки безопастности менять пробывал - не помогает.
А Вы случайно не поставили на своем шлюзе (К1) сайт www.yandex.ru как загружаемый по умолчанию?
Если не секрет где настаивается сайт в шлюзе, загружаемый по умолчанию? Специально ничего не настраивал, воспользовался мастером. Домашняя страница в IE6 - www.yandex.ru, возможно мастер мог взять этот парамет из браузера.
Помогите настроить СЕТЬ
Есть 2 ноутбука они соединены через WiFi (компьютер-компьютер), один через Сетевую карту подключен к Локальной сети и Интернету (VPN).
Скажите возможно ли подключить второй Ноутбук к Интернету, ну или хотя бы к Локальной сети ??? Если возможно, то как ???
С уважением.
Можно. Роутер нужен.
Как-то можно без него, но как ..........
Если ноут который подключен к интернету видит другой ноут, то можно попробывать сделать следующее:
(Для XP! Дя висты может отличаться)
В "Сетевых подключениях" щлкаем правой кнопкой мыши на иконке вашего подключения. Потом "Свойства"--->Дополнительно. Ставим галочку на "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернет данного компьютера". И жмем ОК.
П.С.
Через Wi-Fi не уверен, но вроде должно работать. Правда Интернет с ноута который не подключен на прямую к интернету будет доступен только если другой ноут включен и подключение к интернету активно.
Спасибо тебе большое, всё правильно, только ещё ip, шлюз и ДНС и подключился !!!
Спасибо !!!
