Настройка жесткого диска
Ксюша18
28 Июн 2008
Привет! В новый сборный системник воткнула старый хард, на радостях перепутала крайние перемычки, и как потом выяснила вместо мастера оказалось ограничение на 32гб(это вообще для чего??) При установке соответсвенно определился раздел на 32гб и весь свободный, я подумав что это просто свободное место на харде(на остальном очень нужная инфа) форматнула и поставила туда, но с него не загружается а постоянно ребутится... Поставила его на старый системник вторым диском чтобы посмотреть осталось ли что нибудь, как раз увидела что есть эта перемычка на 32 и поставила на слэйв, но он теперь виден как пустой диск на 32гига....... С загрузочного диска попробовала зайти, определяет как раздел на 158гб и 32 свободных..
Резюме
Храд сигейт барракуда 160гб, был поделен акронисом на три диска по 10 30 и 110.. поставила перемычку на ограничение 32гб и отформатила, поменяла перемычку обратно, в системе виден как пустой диск на 32, с диспетчера дисков виден как 158 и 32 свободно, разделов не видит.
ЧТо мне делать?(((( можно ли после формата восстановить данные ?? как вернуть ему прежний вид (160 деленый на три раздела?) Помогите пожалуйста на диске очень много дорогого собранного за 5 лет =((((
Можно попробовать извлечь информацию при помощи Partition Magic , если он увидит все диски, то и сможет скопировать информацию. Но это надо твой HDD присоединить как Slave к компьютеру, на котором уже установлен Partition.
Спасибо большое за совет! Я так сделала, акронис при установке нашел поврежденные сектора, а после в самой проге вообще непонятно что... мой диск выглядит как -незанято -80гб, потом значек харда с зеленым флажком (флаг основного) на ноль байт, тип (0*65 NetWare3x+) потом опять незанятая область на 23 гб, и еще два диска с флагом основной на 811 гб и 259гб тип 0x72 (ироглифы) и 0x74(Scramdisk)... хард всего 160.... что предпринять? ((( какую процедуру выполнить? тут есть преобразовать, восстановить проверить, помогите пожалуйста я не разберусь =((( ( еще при пробной установке на него утром винды, выдавал синий экран, а когда поставила другую то он не загружался и все время ребутился) до этого хард был хороший рабочий, сегодня поставила в новый системник с перепутанной перемычкой и вот что началось((((
Попробовать восстановить, больше и не знаю что посоветовать. Такого я никогда не делал со своим хардом.
Я Вам очень благодарна за помощь, больше не к кому обратится совсем (( я сейчас восстанавливаю, нашел два первых раздела на 10 и 30, которые я делила акронисом когда то.. а третий был отделен изначально при установке винды.. пока еще до конца не досканилось, скажите теоретически он определит раздел отделенный другим приложением?? или как в таком случае быть.. ( пока пишет что раздел на 30 свободно 9гб -значит эти данные возможно возвратить??)
И как быть с битыми секторами? Они как то восстановимы? Если да то чем
Вопщем нащел толька эти два.. 10 и 30 , как и чем вернуть остальные 110гб ?(((
меня смущает что перемычку я переставила а он все равно отображается как 32гб
Вот уж и не знаю что сказать, я с таким не сталкивался. У меня был Symantec Norton PartitionMagic v8.05, он может считывать данные с повреждённых разделов. По поводу акрониса я сказать ничего не могу, я его просто не видел.
Спасибо еще раз! Мой не нашел третий раздел, а нортон находит то что делилось не им? Как быть то с пропавшими 110гб
Я скачала что вы сказали но она на англ... видит мой диск целым и пишет BAD. Как тут восстановить разделы ?? Merge partition это не то? Простите что надоедаю никак не найду восстановить ((( русского нет
Восстановить будет сложно, можно скопировать инфу на другой носитель. Это надо щёлкнуть правой кнопкой по разделу и там есть вариант для прочтения и копирования данных. Точнее сказать не могу, у меня сейчас Vista, а PartitionMagic под ней не идёт, а по памяти я не помню. Merge partition ни в коем случае, это будет просто конец, эту операцию можно производить только на исправном винте.
восстановить можно попытаться есть прога easy recovery pro она рулит
Девушка, не мучайтесь уже, если так и вправду надо восстановить идите к специалистам, не пытайтесь а то можете сделать хуже
При попытке загрузки на всех браузерах вылезает надпись "Закачка передаётся в DM"
Когда- то я установил DM, он внедрился во все браузеры, а после того, как я его грамотно удалил, всёравно при попытке загрузки на всех браузерах вылезает надпись "Закачка передаётся в DM" и потом вылетает оф. сайт. Как его искоренить???
26111995, установите опять, снимите галочки с интеграции в другие браузеры. затем удалите.
только лучше через специальные программы, чтобы и следа не осталось. например через Revo Unistaller. он бесплатный. ничего лишнего не удалит.
Не помогает((( В опере всё равно передаётся, удалил и снял галочки...
26111995,
инструменты / дополнительно / плагины
там есть что-нибудь похожее на DM?
хотя лучше так проверьте:
Зайдите в Program Files, куда по умолчанию устанавливается Опера, найдите папку Opera, в ней найдите папку Program, в ней папка Plugins. есть ли там DM? или скриншот этой папки дайте посмотреть.
Бакминстоф,
Плагины
Download Master click monitoring
plug-invideo/x-msvideo avi
video/mpeg mpeg,mpg,mpe,m2v,m1v,mpa
И там ещё куча строк и таблиц
ну во первых ты его как удалил? Просто папку C:\Program File\ Download Master ( к примеру) удалил или через "Установка и удаление программ"?
ZigZag, да у него по ходу плагин DM в браузере установлен.
так что тут уж не так важен тип удаления программы DM. тем более я про Revo Unistaller написал :)
У него во всех браузерах вот те вещь док.
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:52 ----------
так вроде дело в самой установке или настройке программы , попробуй почистить реест с помощью CCleaner
