Настроить WiFi сеть дома
  • Автор темы Автор темы duhaxxx
duhaxxx
15 Фев 2010
задача!!!
имеем:
компьютер, подключенный через DBV-карту к спутниковому интернету, интернет центр ZyXel P-660HTW2, который через Enternet соединен с компьютером и два ноутбука с WiFi.
требуется:создать домашнюю WiFi сеть для обмена файлами и выхода в инет со спутника....
ВОПРОС! Как это сделать, как всю эту кучу настроить????
Получается, что стационарный ПК выступает в роли интернет-сервера/шлюза.
Следует настроить точку доступа:
Настройка сетевой карты(стац.ПК):
Свойства, протокол TCP/IP, Свойства
- IP-адрес: 192.168.1.2
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Основной шлюз: 192.168.1.1
- Предпочитаемые ДНС: 192.168.1.1
- ОК.
Настройка точки доступа:
- Набираем http://192.168.1.1/ в браузере или Пуск-Выполнить
- Логин и Пароль по умолчанию "admin" (без кавычек)
- Management, Operation Mode, Bridge Router, Apply Change
- Wireless, Site Survey, Refresh
- Выбираем SSID "Golden_WiFi" с максимальным количеством Signal и нажимаем Connect
- Если появилась надпись "Connect successfully!" то нажимаем OK, если другая то снова пробуем п. 2.5
Настройка сетевой карты(Ноуты):
- IP-адрес: 192.168.1.3/4
- Основной шлюз: 192.168.1.2
- Предпочитаемые ДНС: 192.168.1.2
- Альтернативный ДНС: 192.168.1.1
Далее на всех компах:
- Зайти в Управление компьютером/Локальные пользователи и группы/Пользователи/Гость/ПКМ/Свойства/Отключить учетную запись/Снять галочку;
- Расшарить любую папку для обмена данными.
а не надо создавать на ПК сеть с каким -либо названием и к ней подключаться с ноутов?
На ПК ничего создавать не надо...
