Наушники бьют током...
dedugan52
15 Дек 2011
Здравствуйте всем!
Приобрел на Али экспресс наушники (фото). Устраивают по всем статьям (качество звука, удобство пользования, надежность проводов и т.д.), но однажды внук пожаловался, мол током бьют, тогда я посоветовал воспользоваться другими. Для внуков я собрал отдельный ПК и сам редко за ним работаю. Однажды пришлось и я ощутил очень неприятные пощипывания от левого наушника. Пытался поискать пробой тестером, но ничего не нашел. Вернее не нашел даже металлической части на поверхности наушника. Тупо обмотал один наушник изолентой и пользуюсь.
Прошу совета: может покрыть поверхность лаком, может не один слой, неужели будет недостаточно? А то изолента как-то не эстетично.
А возможно подскажете другой выход. Спасибо.
    13 KB · Просмотры: 2,286
Читал об этом в инете, но как-то затрудняюсь как это сделать: частный дом, ни о какой заземляющей жиле строители не ведали, не слышали. Батареи отопления уже я переделал на пластиковые соединения.
Хотя стоит заметить, что на основном моем компе не бьются током, ПК тоже не заземлен. Может виноват БП?
ну, или наушники заменить, на накладные например
Имеются таковые, но очень уж нравятся наушники по звучанию (у меня несколько ослабленный слух).
А другие не пробовали?
У него есть заземление?
Стоит ли рисковать?
Проверить заземление ПК. Проверить заземлен ли контакт "масса" гнезда наушников на ПК. Не пользоваться ПК до выяснения причины. Отнестись серьезно к проблеме.
Уверен, что обычные китайские ракушки, но дело твое...
Раз наушники меня на накладные не вариант (рублей за 200 будут с тем же звучанием, если не лучше), то:
Но, может кто что еще подскажет...
Три-четыре полутораметровые арматурины вбить в землю вокруг выгребной ямы, верхушки обварить такой же арматурой. В дом ввести стальной прут или арматуру, приварить стальной болт, прикрутить провод заземления к розеткам, резьбовое соединение покрыть литолом или любой водоотталкивающей смазкой.
Отсутствие защитного заземления в частном доме, тем более когда там живут дети - это почти преступление. Только не говорите, что в доме есть водонагреватели и/или стиральные машины, и нет дифавтоматов. У знакомого несколько лет назад так погибли сразу дочь и внучка :fase:
Да, только так. Если нет опыта - можно, в конце концов, пригласить грамотного электрика.
Это, конечно, хорошо, что заподозрили причину в электрочасти. Но. У меня наушники-затычки есть AKG в алюминиевых корпусах и древние Sony в пластике. Так вот тоже был момент с подобными ощущениями. Но только от телефона - а какое там заземление? Но отложил акг и взял сони. Ощущения повторились. Только тогда допер, что насадки были новые силиконовые. Купил резиновые - и проблема исчезла. Так что это тоже одна из проблем, имеющих место быть - типичное раздражение.
Второй момент насторожил, что топстартер не обнаружил металлические части, контактирующие с кожей. А они, собственно, не нужны: часто встречаются пищалки в наушниках, в которых провод минуса обмотки соединен с корпусом. То есть при подаче сигнала на такие наушники через проблемный выход компа может пощекотать уши статикой даже через пластиковый корпус. Можно попробовать проверить наличие такового: при поданом сигнале приложить один щуп мультиметра к корпусу системника, а вторым щупом касаться корпуса наушника, но при этом исключить касание пальцев щупами. Переключайте мультиметр от 200В в режиме постоянного напряжения и уменьшайте диапазон до микровольт. Если есть проблемы и пробивает корпус - вы это увидите. Даже не дойдя до микровольт уже будут показания наличия напряжения. Почему не ниже 200в начинать - кожа ушей чувствует низкоамперный ток при напряжении уже 57в. У детей еще ниже порог, у взрослых - соответственно выше. Так что перед ковырянием заземления проверьте наличие статического пробоя в самих наушниках.
Для экстремалов вариант идентичен, как в старом холодильнике: щипает кожу ниже внутренней стороны запястья при касании к чистому металлу на корпусе работающего аппарата. Если так же щипает комп - то это пробой на корпусе. К гадалке не ходи и мерять ничего не нужно.
Фаза и ноль любого AT/ATX блока питания объединены с землёй (и заземляющим контактом сетевого шнура) посредством двух Y-конденсаторов, которые образуют емкостной делитель. Так что да, на корпусе любого не заземленного стационарного ПК присутствует напряжение 110 вольт. Вполне может быть что уши потеют, и через это возникает проводимость. Вот только интересно, один наушник так себя ведет, или оба? Если только один, то возможно что изоляция звуковой катушки повреждна, и она замыкается на корпус капсюля
Что внутри видели ? там общий провод обычно легко садится на корпус , изоляции никакой .
причём тут земля?, у человека реально фаза по корпусу гуляет.. меняйте БП срочно.. какой то их кондёров керамики подох и лихо фигачит вам на корпус.. учитывая то, что развязка у импульсников емкостная, а не гальваническая, пробой в киловольтном кондёре сидит.. срочно менять БП.. никакое тут заземление, хоть в сто метров окопайся, не поможет..
Это можно предположить , если так и есть ,это всё ремонтируется , но для ТС блок поменять ? спросим у него .
на корпусе любого компа без земли сидит 110 В .
Совершенно верно) Если кто не верит может убедится, ткните индикаторной отверткой на корпус системника (на участок без краски) и убедитесь что она светится ))
PS
Автору могу посоветовать еще вилку шнура системника, перевернуть в розетке, иногда помогает избавиться от таких "приколов"
Какая это статика , это переменка , на корпусе любого компа без земли сидит 110 В .
О половине сетевого напряжения я в курсе. Но топикстартер
Поэтому и отмел вариант с прямым воздействием 110в от корпуса...
Разве что в декоративной оплетке самого шнурка наушников присутствует токопроводящий элемент: металлизированная ленточка или нить. Тогда не исключаю, что это напрямую жучит от компа.
Странный вывод. А можно тогда ссылку на первоисточник - зачем вообще делать защитное заземление, раз от него толку нет? Я своим подшефным электрикам скажу, чтоб ерундой не маялись - это ж какая экономия будет, а то они, получается, людям лапшу на уши вешают tehno015
