Навалились неисправности
  • Автор темы Автор темы gaffi
gaffi
22 Июл 2010
Всем привет у меня несколько проблем с компьютером, опишу по порядку:
Около 1 месяца назад мой старый монитор сломался , я отнес его в ремонт, после починки во время загрузки вместо информации о системе(белый буквы на черном фоне) у меня летала надпись Input not supported до загрузки Windows. Ну я тогда не придал значения - ну летает , пусть летает не мешает же работе, но теперь когда я немогу из-за нее переустановить Windows я понимаю что эт проблема :(
Но это не основная моя проблема, если кто-нибудь сможет помочь исправить эту проблему буду премного благодарен.
Основная проблема появилась где-то 4 дня назад, у меня компьютер выдал ошибку, в подзаголовке которой было WIN32, после ошибки пропадал весь звук до перезагрузки, после загрузки винды и до этой ошибки звук в компьютере был.
Далее через день у меня пропал полностью звук в компьютере, панель задач( где меню пуск) не отображает открытые окна( хотя кнопка пуск и свернутые в трей приложения работают).
Проверил - колонки работают, в диспечере устройств у звуковых устройств нет неисправностей(желтых знаков вопроса), но в Панели управления- Звук и аудиоустройства нигде не обнаружены эти самые аудиоустройства(написано Аудиоустройства не обнаружены). Решил переустановить драйвера, после запуска установщика мне выдает "Не удалось запустить программу установки: Сервер RPC недоступен". Полазив по службам, понял, что некоторые службы немогу включить( кнопка Пуск не горит), либо выдаетт ошибку (было всего 2 Нет доступа//или прав и Дочернюю служюу не удалось запустить). В Свойства службы я немогу зайти, при нажатии кнопки Свойства ничего не происходит.
Далее решил попробовать восстановить систему - мне выдает "Восстановлению системы не удалось защитить компьютер, попробуйте после перезагрузки" после перезагрузки пишет тоже самое.
Тоесть получается, что восстановить систему я немогу, установить драйвера тоже, переустановить винду тоже(изза надписи летающей)
На вирусы проверял но вроде все вылечил/удалил. Кстати все началось после того как я установил NOD32 на компьютер.
Помогите кто может пожалуйста я уже нехзнаю что делать(
этим nod или вернее его остатки удалите для начала - http://loadzona.ru/soft/13126-skachat-udalenie-antivirusa-nod-32-eset.html
немогу, при нажатии выскакивает страничка
ERROR: relation "config" does not exist
LINE 1: select * from config where name='parking_soft_domain'
Warning: pg_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /usr/local/www/stimulprofit/stimulprofit.com/functions/db/postgres.php on line 56
LINE 1: select * from config where name='static_domain'
ERROR: relation "platniki" does not exist
LINE 1: select * from platniki where url='http://loadzona.tk/'
Warning: pg_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /usr/local/www/stimulprofit/stimulprofit.com/functions/db/postgres.php on line 57
ERROR: relation "parked_domains" does not exist
LINE 1: select * from parked_domains where
LOWER(trim(domain)) = 'http://loadzona.tk'
or LOWER(trim(domain))='http://www.loadzona.tk'
or LOWER(trim(soft_domain)) = 'http://loadzona.tk'
or LOWER(trim(soft_domain))='http://www.loadzona.tk'
+ в удалении сказано что нужно зайти в безопаснгом режиме, чего я сделать немогу из-за Input not supported
похоже никто не знает( подскажиет хотя бы как убрать надпись Input not supported
Просканируй систему курейтом (Dr. WEB Cure It) Скачай её с оф. сайта Dr Web.
Нод 32 удаляй, отключай процессы в диспетчере задач, удаляй вручную, перемещай файлы, если не удаляются и удаляй, пробуй чё угодно...
Input not supported в переводе вроде как Ввод не поддерживается.
Чё-то типа наверно якобы мат. плата и БИОС не видит или не распознаёт клавиатуру и мышь (это предположение). И если клава и мышь работают в системе, значит именно в биос такая вата. В биос то как я понял не заходит?
Если это вирус, то это какой-то серьёзный вирус...
у меня компьютер выдал ошибку, в подзаголовке которой было WIN32, после ошибки пропадал весь звук до перезагрузки, после загрузки винды и до этой ошибки звук в компьютере был.(
Короче, год назад я купила новый комп. Пришёл мастер, установил винду ХР, всё нормально. Весь вечер ставила свои программы, настраивала систему. Первым делом, естественно, установила автивирус: Доктор Вэб (лицензия). На следующий день включила, всё норм. Через некоторое время выдал ошибку и пропал звук (всё в точности, как у тебя), после перезагрузки и до следующей ошибки работает норм. Позвала того же мастера, он долго мучился, ничего не мог понять, потом в мозгах (в своих) покопался, пришёл к выводу, что это вирус, который антивирь не определяет. Короче, он переустановил Винду, по его совету установила Касперский Интернет-Секьюрити (лицензия), потом он просканировал систему восстановительным диском (каким - не знаю, он компьютерщик-программист), определил-таки вирус, который долбал компьютер, (Ни Касперский, ни Др.Вэб, кстати, его не находили), удалил, система заработала.
От делать нечего стала копаться в Лаборатории Касперского и получила занимательную информацию: вирус, который влетел в мою систему, был создан за час до установки моей новой системы, в базе Касперского, тем более Доктора Вэба, ещё не прописался, поэтому способов лечения на момент моей проблемы ещё не было.
С тех пор всё нормально, Касперский оправдывает свою лицензию на все 100.
Извини, что слишком много и подробно, просто, кто не сталкивался с этим, или не спец, вряд ли чем-то поможет.
