Навороченный мольберт
Filimonoff
Banned
24 Янв 2015
Мольберт изготовлен для начинающей художницы
но не смотря на классическое исполнение, я по максимуму нашпиговал его всяким функционалом, регулируемые по высоте планки для удержания картины, ручки фиксации выточены из бука, мольберт из ясеня
самодельный светильник из фанеры
в догонку к мольберту сделан пенал из ясеня со всякими вкусняшками: это резак для заточки карандашей (сделан из советского скальпеля, ручка из дуба), и не большая очень крепкая самодельная линейка с ручкой, разметка сделана лазером
пенал можно использовать как дополнительный лоток, если его вставить в нижнюю планку, в ней тоже есть лоток для инструмента
если вдруг картина очень тяжёлая то можно подставить под упор дополнительные буковые чопики
для того чтобы приколоть бумагу для рисования, я сделал два щита А1 и А3 формата, сам щит сделан из сосны чтобы без труда воткнуть в него кнопку, а обвязку из бука, в обвязке сделаны выемки для хвата руки,чтобы удобно брать щит
ещё несколько фоток
Хорошая штуковина, полезная.
Всё так просто и волшебно! А сучок просто прелесть!!!
Саш, древесина по обыкновению защищена маслом?
я его специально на самое видное место сделал)
акриловый полуматовый лак, это покрытие проще отмыть от краски (это же девайс для работы с красками, по любому прольют или капельки будут)), лак в дерево не даст краске впитаться, вкусняшки только маслом пропитаны, руке приятнее живое дерево
Отлично исполнено, браво! Говорю как человек неравнодушный к живописи и имевший в своё время два мольберта.
Видел в живую несколько мольбертов великих художников Поленова, Репина, Дюрера, так на них "живого места нет", все в краске, от того ещё круче смотрятся.
Прекрасное исполнение.
А по весовым характеристикам как вещь выглядит, ведь художница то юная, или мольберт для студии и переноске не подлежит.
спс ребята!
ценная древесина, он очень тяжёлый, поэтому устойчивый
это для дома, в студии есть место для работы, а вобще планируется сделать этюдник
отличный мольберт! хотя крепление пенала вызывает сомнение)
отличный мольберт!
спасибо)
у него нет крепления, он просто в нишу вставляется в притирку, и при твёрдости древесины из которой сделано изделие, у меня в надёжности конструкции ни каких сомнений нет, думаю на пенал можно даже присесть задницей, и он выдержит вес человека, но возможно перевернуть мольберт
