Навязчивая реклама в браузере
lenskaya
18 Фев 2013
создала образ автозапуска
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
Код:
;uVS v3.77.7 script [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
zoo %SystemDrive%\USERS\АЛЁНА\APPDATA\LOCAL\YANDEX\UPDATER\PRAETORIAN.EXE
addsgn 1AA78B9A5583358CF42B254E3143FE547601B9FA0A3A13F1C03FA1374DD6714C239CC0339D559D492B0BC197CD4B457110236311A9255077E4B5AC2F9F5FA577 8 praetorian
delall %SystemDrive%\USERS\АЛЁНА\APPDATA\LOCAL\YANDEX\UPDATER\PRAETORIAN.EXE
regt 14
deltmp
delnfr
EXEC cmd /c"ipconfig /flushdns"
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
вопрос: доступ в инет через роутер?
доступ через роутер
щас сделаю, что сказали
так же проверить настройки DNS в роутере.
выпишите айпишники серверов DNS
скрипт выполнила, пока всё нормально.
я прошу прощения, а где выписывать DNS сервера?
роутер d-link.
пробуйте в браузере набрать адрес http://192.168.244.1 скорее всего это адрес d-linkа должна открыться страница настроек роутера
я в настройки зашла)
но откуда дальше выписывать - не знаю)
а адрес у д-линка 192.168.0.1
покажите скриншот страницы настроек,
добавлю, что в этом есть необходимость в том случае, если банеры всплывают на страницах,
поскольку может быть связано с подменой DNS в роутере
ловите скрин
    30 KB · Просмотры: 94
и да, баннеры не на страницах всплывают.
открывается отдельный браузер хром, только недоделанный, там либо онлайн автоматы, либо браузерные ммо игры.
жутко надоедает, что каждые 10 минут, при нажатии на какую-то из ссылок, открывается второй браузер.
только что снова вылезло.
невыносимо бесит.
    127.4 KB · Просмотры: 130
покажите вкладку сеть в настройках роутера.
так же, удалите и заново переустановите chrome до актуальной версии.
а что делать с закладками?(
их очень много и они нужны мне.
сидеть переписывать?
ad.yieldmanager.com/im?z=0&Z=0x0&s=1560134&y=23&w=800&h=600&t=3&B=1&SIG=10vph407h;x-cookie=s8qhoag8v30zp&o=3&f=hv
я думаю, что беда всему эта ссылка. она открывает пустой браузер.
это редко происходит, но бывает. а так в основном автоматы и игры.
    127.4 KB · Просмотры: 50
извините, не тот скрин.
    27.6 KB · Просмотры: 63
хотела ещё спросить.
может ли причиной этому быть то, что я установила RocketDock?
проблемы появились где-то через день, после этого.
закладки, если есть такая возможность, экспортируйте в файл,
затем приновой переустановке, если не сохранятся, можно будет импортировать из файла.
по настройкам роутера - откройте запись WAN, только ничего пока там не изменяйте.
по RoketDoc нетрудно проверить. временно деинсталлируйте это приложение
+ сделайте проверку системы в программе AdwCleaner
  1. Скачайте AdwCleaner (by Xplode) и сохраните его на Рабочем столе.
  2. Запустите его (в ОС Windows Vista/Seven необходимо запускать через правую кн. мыши от имени администратора), нажмите кнопку "Search" и дождитесь окончания сканирования.
  3. Когда сканирование будет завершено, отчет будет сохранен в следующем расположении: C:\AdwCleaner[R1].txt.
  4. Прикрепите отчет к своему следующему сообщению
сейчас ещё браузер переустановлю.
    28.7 KB · Просмотры: 61
  • AdwCleaner[R1].txt
    AdwCleaner[R1].txt
    1.5 KB · Просмотры: 436
