Наждак из жёсткого диска
  • Автор темы Автор темы Fox150
Fox150
7 Окт 2018
Привет форумчане и гости форума.
Опубликовываю очередную свою поделку.
А именно многократно повторенный многими пользователями интернета -
наждак из жёсткого диска.
В отличии от большинства вариантов, мой отличается быстрой и простотой замены наждачной поверхности.
Публикуйте ваши варианты переделки HDD, задавайте вопросы, делитесь идеями, высказывайте конструктивную критику. :toper:
Вот зеркало из диска винта неубиваемо .
...задавайте вопросы...
А для чего пригоден этот наждак?
Мощность шагового двигателя измеряется единицами Ватт. Этого хватит чтобы заточить карандаш, но для работы с металлом придётся применять настоящую болгарку с коллекторным двигателем мощностью в сотни Ватт.
И еще, при вращении с круга летят мелкие абразивные частицы. Где защитный кожух? Это грубейшее нарушение ПТБ!
Ну не знаю...
Свёрла малого диаметра (до 5 мм) заточить с помощью данного девайса, конечно, можно, но для этого нужна специальная приспособа для задания угла заточки, а её нет. Ножик д.б. перочинный, ибо современный офисный нож в заточке не нуждается. :)
Заточить сломаное, пожалуй, нужно. А произвести правку можно и так, зажав сверло в патрон от ломаной дрели.
Что касается ножа, то кромку лезвия, самое то,
И не забывайте про увеличенную массу между дисками, служащую маховиком.
царапается при малейшем механическом воздействии, в том числе матовый становится даже от мягкой ветоши, при протирании от загрязнений.
