Не доступен ждущий режим
fffffffffff
4 Май 2008
Привет всем!!!!!
Помогите!!!!...
Когда выкл. комп, кнопка ждущего режима не доступна. Что делать?
Зачем тебе выключенный компьютер ставить в ждущий режим7 =D
Я так понимаю, что при нажатии "пуск" - "выкл компа" отсутствует выборка в меню "Ждущий режим".
Если установлен "твикер" и родные по функционалу программы, то можно включить там.
Так же это можно сделать через систему. Посмотри вкладку питания.
Попробуй проверить в BIOS в PowerManagement ACPI включен или нет
проблема при установке виндовсXP
помогите.вчера переустанавливал винду возникла такая проблема:при форматировании пишет мало памяти или файлы повреждены выхожу из програмы установки перезагружаюсь, настройки в БИОСе делаю исходные(с СД на HD)после выхода снова запускается программа установки вместо загрузки старой винды
Вы форматировали раздел на котором виндовс стояла ? Если да то только новая установка поможет. Попробуйте быстрое форматирование или оставить файловую систему без изменений.
так старой уже нет ,вы скорее всего уже ее почикали ,ставите новую винду в тот-же раздел ?
может быть проблема в диске с виндой?
Может , вы с неё раньше ставили ?
все это уже пробовал не выходит та же ошибка.при установке другого диска с виндой открываеться окно меню этого диска но через пару сек.снова начинается програма установки предыдущая
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:35 ----------
нет но друг устанавливал у него все норм
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:36 ----------
возможно ли отформатировать HD c биос и на чистый НD установить ОС
В биосе нет функции форматирования. Нужен загрузочный диск с Acronis Disk Director.
