Не форматирует раздел С....help!!!
imported_nar
30 Июл 2011
Здравствуйте, у меня стоит ХР SP3 хотел поставить сборку Xtrem В биосе поставил приоритет на CD, вобщем все нормально до момента выбора раздела для ОС отформатировать не могу раздел С выдает что там содержатся файлы необходимые для завершения установки ОС. Раздел D удаляется без проблем.....вот такая хрень а я хотел форматнуть хард. Может кто знает где собака зарыта? Я чайник поэтому просьба если можно объясните проще без жаргона
nar, загрузитесь с Erd Commander и форматните из-под него.
ЕСЛИ УСТАНОВШИК ВИДЫ НЕ МОЖЕТ ФОРМАТЬНУТЬ - ПОДКЛЮЧАЕМ сторонние проги . акронис , например .
А как запустить акроникс диск директор при переустановке..... чего то я не догоняю или это надо сделать с рабочего стола. Я же говорю я чайник пожалуйста последовательность действий можно?
Если Акронис установлен в системе, то просто в нём выбираете системный раздел и операцию Форматировать. Если Акронис на диске (на любом в состве сборки или на аварийном диске), то загружаетесь с этого диска выбираете раздел для форматирования и форматируете.
Если делать из системы, то потребуется перезагрузка.
Вам просто нужна дискетка установочная с win 98, таких в сети навалом. Загружаете комп с нее, форматируете диск (format c:), затем на "чистую" ставите ОС.
Лучше использовать Norton Partition Magic, там вобще просто решить такую проблему.
