Не форматируется жесткий диск на fujitsu siemens
  • Автор темы Автор темы bilat
bilat
8 Янв 2008
fujitsu siemens , HDD 120 . начинал работать только через F1 и писал что хана hardу , переустанавливал винду , не смог полностью отформатировать жесткий диск , доходит до 85% и отказывается дальше форматировать , пробовал несколько раз , остановка на 85%. у меня диск 120гб , при установке винды показывает диск С:114гб , сократил до 100гб не создавая диск D , отформатировал на 97% дальше отказался , сделал 95гб отформатировал на 100% установил винду. при запуске винды ошибка все равно осталась . теперь показывает диск С:90гб . в принцепе работает без проблем (не считая F1) . это как то можно решить или замена винчестера ?
Стоит проверить чем-нибудь типа MyHDD или TestDisk. Скорее всего - винт посыпался. Если есть гарантия - то УЖЕ можно нести по гарантии! А размер правильно показывает меньше)) 120Г на этикетке берутся из цифры 120 *** *** ***байт. Стоит вспомнить, ято в килобайте 1024 байта, а не 100 - и сразу станет ясно. что 120 *** *** *** не равны 120Г!
Не срабатывают на ноутбуке некоторые кнопки
Помогите! У меня не срабатывает на ноутбуке устройства прокрутки вверх и вниз,левая и правая кнопки.
Как поступить? Спасибо.
Акиф, Отнесите в сервис ноутбук. Больше ничем помочь не могу, потому что, скорее всего проблема с клавиатурой.(ну в смысле эти кнопки наверно накрылись).
