Не горят индикаторы на передней панели компьютера после замены материнской платы
  • Автор темы Автор темы Bakita
Bakita
6 Сен 2008
заменили мать и хдд (в сервисе). Уж не знаю чего они там куда повтыкали, но эти лампочки не горят! :eek: Комп включается, работает в приницпе нормально, но... не горят и все тут! ОТкрывала крышку, там 2 свободных проводка осталось на них надписи... кажется что-то типа "pwr +" и "pwr -", но втыкать их не куда! все уже занято!
А, и еще, на компе нет дисковода гибких дискет (компу всего год, его нет вообще), вместо этого есть только несколько отделов для маленьких таких флешек (которые пихают еще в сотовые или в фотики). Так вот там, кнопка Power все время горит (хотя на старой материнке не горела постоянно!) и в "моем компьютере" показывается Дисковод гибких дисков А:,:eek: пытаюсь удалять, отключать, но после перезагрузки все опять возвращается, что делатьс ним не знаю... :(
и наконец 3-я проблема. Пропал пункт гибернации. Пытались включать через командную строку командой: powercfg/h on, но все безрезультатно... ХЕЛП!:o
На материнской плате дожна быть F_Panel(если на самой матери не указано смотрите в мануале), к которой подключаются системные кнопки и индикаторы: PLED(PowerLed)-световой индикатор вкл./выкл. и HDDLED-индикатор работы жесткого диска...
А, и еще, на компе нет дисковода гибких дискет (компу всего год, его нет вообще), вместо этого есть только несколько отделов для маленьких таких флешек (которые пихают еще в сотовые или в фотики). Так вот там, кнопка Power все время горит (хотя на старой материнке не горела постоянно!) и в "моем компьютере" показывается Дисковод гибких дисков А:,:eek: пытаюсь удалять, отключать, но после перезагрузки все опять возвращается, что делать с ним не знаю... :(
Смотря по тому, нужен Вам флоппи-дисковод или нет. Сейчас у Вас вместо него установлен адаптер флеш-карт, именно он и есть "А", поэтому попытки удалять, отключать и проваливаются. Отсюда три варианта:
1. Оставить, как есть.
2. Приобрести флоппи-дисковод (стОит 250-300 руб.) и заменить им установленный адаптер.
3. Приобрести комбинированный адаптер флоппи+флеш (стОит ~1300 руб.) и тоже заменить им установленный.
Да, а если Вам не нужно ни того, ни другого, то следует влезть в BIOS-Setup и там в опциях этого диска поставить "Disabled".
Да, но раньше его не было (на старой матери). И флэшки работали нормально. Хочется чтобы было как раньше, чтобы эти флэшки определялись как флэшки, а не как дискеты...((
Лучше отнесите обратно в сервис и предъявите претензии по произведенному ремонту т.к. при замене материнской плаиты и жесткого диска по-любому переустанавливали систему да и карт-ридер, и световые индикаторы не подключены должным образом - право за Вами...
простите, что так долго не писала, но у меня снова вопрос: даже если этот адаптер флеш-карт распознается как диск А, будет ли он адекватно реагировать на флэшки? Я имею в виду будет ли он нормльано работать?
Женская логика))))))) Какая разница какая устройству присвоена буква?))))
Дело не в этом.
Bakita, в БИОС можешь зайти? Отключи там флоппик.
Для индикаторов место точно должно быть, что-то тебе там намудрили. Хотя... всяко бывает, что хоть за материнка?
так! женская - не женская, главное что есть))))))))))))
насчет индикаторов, я зеленый и белый проводки включла, но индикатор хдд так и не загорелся (хотя на самой кнопке включения - горит), не пойму, вроде бы все везде включено....
