Не грузит с диска, хотя в биосе всё выставлено правильно
McDonough
31 Авг 2012
здравствуйте, Друзья!
ноутбук Dell Inspiron 1525, винда виста родная, как поставили в магазине. в определённый момент просто не смог включить операционку, после биоса велетел на долю секунды синий экран, даже ошибку не даёт считать. в безопасном режиме тоже не входит, во время загрузки дров останавливается и снова синий экран.
решил просто переставить винду, полез в биос, выставил загрузку с сидюка, и перегрузил. он даже крутить ВРОДЕ начинает, это слышно, а затем выкидывает в меню безопасной загрузки винды (т.е. грузит с харда). в биосе 2 варианта:
1 выставляешь принудительно загруз с сидюка .
2 перед конкретным запуском выставляешь загруз с сидюка
пробовал оба варианта, результат один и тот же, выкидывает с меня безопасной загрузки винды.
в биосе копался внимательно, т.е. синдром кривых рук не актуален. не пойму, почему не даёт вгрузиться с сидюка.
пожалуйста помогите разобраться, заранее спасибо.
Проверьте сам компакт-диск, загрузившись с него на другом компьютере, и проверьте привод, загрузившись с другого диска. Если не поможет - пробуйте ставить с флешки.
-попробовать зайти в меню выбора устройств для загрузки (обычно Ф8)
-попробовать переустановить винду с флеш-носителя
он с юсб не грузит, нет такой возможности. диска 2, оба рабочие, рядом проверял на стационарной машине.
McDonough, а восстановить заводскую установку Висты из скрытого recovery-раздела вы не пробовали? При включении ноутбука, как только появится заставка Dell.com, нужно нажать Ctrl+F11.
спасибо Артём, сейчас попробую
Артём, не работает то, что вы говорите, не реагирует на нажатие этих клавиш
McDonough, значит этот раздел восстановления у вас либо не создан (что странно), либо удален.
Сочетания клавиш я указал верные. См. тут.
Но мало ли, попробуйте другие комбанации системных клавиш с нажатой Ctrl. Например как тут:
У меня Dell Vostro 1520. Удерживая клавишу F5 при включении работал для меня. Это открывает меню, где вы выбираете функцию восстановления системы.
Артём, понял вас, спасибо, попробую ещё
всем спасибо, выяснилось, что винт приказал долго жить)
