Не грузится после попытки установить другую OS на другой диск
reDDevil
27 Сен 2016
Всем доброго дня! Что делать в данной ситуации: из под Windows 7 стал ставить Windows server 2012 R2 на другой диск. После записи файлов для сетапа, система перегрузилась и вошла в режим установки новой OS. Однако в самом начале выдает ошибку "Windows could not start the installation process". Я бы плюнул, но теперь я не могу загрузить компьютер в рабочую Windows 7 — консоль на загрузке с выбором операционок появляется всего на 1 секунду (вместо штатных 30) и каждый раз начинает по-умолчанию грузить «убитый» Setup. На кнопки консоль выбора загрузочной OS никкак не реагирует. На рабочем системном диске программа инсталляции создала папку $WINDOWS.~BT переименование приводит к ошибке загрузки компьютера в принципе. Был бы boot.ini - можно было бы поправить. А тут как быть?
Загрузиться в среду восстановления любым из способов и в меню восстановления выбрать восстановление запуска.
Понял. Спасибо. Пошел писать болванку с установочной Windows 7
Восстановление запуска не решило проблему. Система отобразила Две системы на диске С: Windows Setup и Windows 7. Я выбрал Windows 7 и нажал восстановить. После этого сделал перезагрузку. Компьютер упорно идет ставить "битый" setup
Можно попробовать такой вариант. Загрузиться с установочного носителя 7-ки, на клавиатуре Shift+F10, ввести diskpart и следующие команды
Код:
list vol   - посмотреть какую букву имеет раздел с системой или если ОС установлена с разделом Зарезервировано системой, то букву этого раздела
exit
Затем, если раздела Зарезервировано системой нет
Код:
bcdboot X:\windows /s Х: /l ru-ru
где Х это буква раздела с системой из list vol.
Если раздел Зарезервировано системой есть, то команда такая
Код:
bcdboot X:\windows /s Y: /l ru-ru
где X это буква раздела с системой, а Y это буква раздела Зарезервировано системой
После выполнения этих команд появиться сообщение, что файлы загрузки созданы. Перезагрузиться и смотреть, что получилось.
Ещё вариант. Загрузиться с любого Live CD/USB и отредактировать время выбора системы для загрузки (отредактировать BCD).
Всем спасибо. Нашел правильный LiveCD и исправил с помощью EasyBCD
