не грузится при запуске
SerArtur
7 Май 2008
Помогите!После установки обновлений на WX SP-3 попросил перезагрузить,после этого на чёрном фоне выдаёт такую надпись-BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart,нажимаю такую комбинацию,он перезагружается и снова это выдаёт!Переустанавливать винду не охота,потеряю много данных!RoverBook NavigatorV212
Повреждена загрузочная запись . Загрузись с установочного диска и восстанови зарузочную запись (команды - fixmbr , fixboot) Либо переустановка
ставлю загрузочный диск-пишет,что после восстановления системы все данные будут удалены!А мне бы этого не хотелось,есть ли способ сохранить данные?
После Восстановления данные удалены не будут, сохраняться все Ваши данные на компьютере. Если выберите в процессе Восстановить. Если выберите Установить, то, тогда , да, будут удалены
Не понятно как так получилось! Попробуй подгрузится с ЕРД и глянуть на предмет наличия загрузчика, и вобще присутствия системных файлов!
Вставил загрузочный диск!Восстановил систему!Но данных нет!Ничего не сохранилось!Может как то можно найти данные,я ведь его не форматировал?
Так не бывает. Если щелкнуть в процессе Восстановить или Обновить, то сохраняются ВСЕ данные на диске С. А на D тем более. И куда Вы щелкнули при ОБНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ с этого диска? И каких данных нет, что Вы имеете ввиду?
Для восстановления потерянной информации существуют спец. программы типа R-Studio и другие. Только чем дольше работать будут на этом компьютере и больше устанавливать программ, тем меньше шансов восстановить что - то
