Не грузится Win 7
  • Автор темы Автор темы kolver
kolver
28 Ноя 2009
Не грузится Win 7
Не загружается ОС с нового жесткого диска.
Помогите разобраться в такой ситуации. Поставил новый HDD, разбил на два раздела, установил на него ОС Windows. Старый хард оставался тоже подключенным пока я на новый устанавливал систему. Когда все установил, ОС работает нормально, тогда я на старом удалил разделы и отформатировал его. И вот самое главное: - решил убрать старый жесткий диск вообще из компьютера, но без него теперь не загружается ОС. Черный экран и надписи, что то селект бут девас... пресс кей. Запомнить точно не мог и сфоткать нечем. Короче нажимаю при этом любую клавишу и ничего не происходит. Помогите разобраться в чем дело.
Материнская плата ASUS P8H61-M LX3 R2.0
Поцессор DualCore Intel Pentium G2030, 3000 MHz (30 x 100)
Встроенная гафическая карта: Intel(R) HD Graphics
Системная память 11974 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Дисковый накопитель WDC WD5000AZLX-22JKKA0 ATA Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III) - новый
Дисковый накопитель MAXTOR STM3250310AS ATA Device (250 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) - старый
    18.5 KB · Просмотры: 60
Всё правильно, на старом винчестере остался сам загрузчик системы.
Убираем винт на 250, грузимся с установочного диска семёрки и запускаем восстановление загрузки.
prima, а можно подробнее. Как запустить восстановление загрузки?
Вот фото. Должно помочь. Удачи.
    30.8 KB · Просмотры: 67
    33.5 KB · Просмотры: 57
Спасибо! Буду сейчас пробовать.
Ещё вариант.
В Управлении дисками сделать раздел С активным. Затем открыть командную строку от имени администротора и в ней выполнить
Код:
bcdboot c:\windows /s С: /l ru-ru
Появится сообщение, что файлы загрузки созданы. Команду можно скопировать и вставить в комстроку. Перезагрузиться, зайти в BIOS и назначить загрузку с диска 500 ГБ. Проверить загрузиться ли система, если загрузиться, то с диском 250 ГБ можно делать что угодно (отключать, форматировать, пересоздавать разделы).
