Не грузится Windows
imported_Kanat
7 Ноя 2008
Не грузится Windows
Включаю комп., виндоус начинает грузится появляется фоновый рисунок и больше ничего не грузится, стоит пустой рисунок. Еще на одном компе все грузится но не дает устанавливать антивирус и все остальное.
В этом случае попробуйте нажать CTRL+ALT+DEL. Если появится Диспетчер задач, нажмите Файл - Открыть: там выберите C:\Windows\explorer.exe Должно получится. Если получилось - найдите диск с операционной системой (тот, с которого вам ее устанавливали), нажмите Пуск-Выполнить-CMD и там наберите sfc\scannow. Программа восттановит все недостающие системе файлы. Если получится - проверьте компьютер программой AVZ. Скорее всего это проделки вирусов.
А здесь вирус. Скорее всего Sality. Загрузитесь в безопасном режиме и проверьте компьютер с помощью утилиты AVZ (ссылка на нее ниже).
Безопасный не грузится
а что пишет? просто выкидывает остановку и все или что - то другое?
Могу предположить что установка проходит нормально, а вот сам старт антивируса- блокируется вирусом. Программу AVZ можно успешно запустить переименовав файл AVZ.EXE в AVZ1.exe.
Запускаю сетап абсалютно ничего не происходит. В первом случае диспетчер задач включается но не могу найти ехплоер.ехе есть только ехрлоер.scf
Ну если ехплорера нет в директории Windows то больше его быть ни где не может. Можно попробовать перекинуть его с другого компа, если конечно другие файлы операционной системы на месте (например динамические бибилиотеки). А .scf это командный файл - типо ярлыка.
Попробуй в Дипетчере задач -Файл-Новая задача - %systemroot%\explorer.exe
Запустите его. Если не получается - сделайте копию и переименуйте его в exlporer.exe. Для уверенности можно скопировать этот файл с нормально работающей системы.
LOL а вдруг блокнот за explorer заработает - раз в год и палка стреляет LOL
Вообще ничего не понял. Причем блокнот?
А имел в виду я вот что: одно дело если какой то фактор (напр. вирус) переименовал explorer.exe в explorer.scf - тогда бы этот ярлючок весил бы пару мегобайт, но если сам файл .scf весит несколько килобайт то можно сделать соответствующие выводы...
здравствуйте !Помогите, пожалуйста , разобраться с компьютером !У меня пентиум 3 , флоппика нет , на его месте -- дыра на передней панели .Тут решил ее заткнуть флоппиком , т.к. крышечки нет , но не только решил поставить флоппик , но и подключить его .Естесно , шлейф подключил не так (ключа на нем не оказалось ), и комп выдал сообщение об ошибке (... fail ..).Я переделал как надо , и это сообщение исчезло , но появилось другое--
A disk read error occured.И что бы я ни делал , выскакивает это сообщение ( после короткого пика ).Я уже и флоппик убрал со всеми шлейфами , и в биосе создал последовательность загрузки с жесткого диска --ничего не помогает ,
ничего не могу понять...Посоветуйте , пожалуйста, что делать
"Ошибка чтения диска" - у вас проблем с винчестером. Загрузитесь с LiveCd и проверьте файловуюю систему и жесткий диск в целом на личие повреждений, как логических так и физических. Попробуйте отключить привод, флоппик - оставить только жесткий диск - результат тот же будет? Винчестер в БИОСе видно?
отключил всё , поставил только жесткий диск , заведомо исправный, 2 гб с двухтысячной виндой , но картинка так же повторяется , только быстрее , печатается только первая картинка -- что процессор пентиум 3 , жесткий диск мастер такой-то , а затем строчка -- floppy disk(s) fail (40) .Далее предлагается нажать del , чтобы войти в биос, или F1,чтобы продолжить .Нажимаю F1 -- опять всё по- новой.Чего это комп прицепился к флоппику ?
Добавлено 12.25.2008 10:12:01:
а как винчестер должен быть виден в биосе ? в разделе boot , последовательность загрузки ? Если здесь , то да , виден.
Добавлено 12.25.2008 10:12:37:
да, винт виден в биосе как первичный диск со всеми его параметрами ,если переставить джампер и сделать винт
slave , то все равно не грузится комп
Хм. Ну этот диск имел все права не запускаться на Вашей системе. Ведь операционка иногда привязывает себя к железу. А на винчестере была установка на другом компьютере. Верно?
верно.Значит,надо попытаться заново установить операционку на данном компьютере с загрузочного диска?
Однозначно. На другом компьютере другая конфигурация, другой чипсет.
попробовал загрузиться с установочного диска, компьютер написал :NTLDR is missing.Press ctrl+alt+del to restart.
Час от часу не легче .А что означает сия английская запись ?
Добавлено 12.25.2008 18:12:47:
огромное вам спасибо !!!Пошла устанавливаться винда 2000 . Я бы сам не догадался.Потом ,естественно , установлю
XP.Еще раз спасибо!
Час от часу не легче .А что означает сия английская запись?
NTLDR - NT Loader is missing. Загрузка происходила не сдиска, как вы говорили, с винчестера. Там нет Windows - поэтому такая ошибка. В БИОС выставьте загрузку с диска.
