Не идет соединение и блокируется аваст
  • Автор темы Автор темы Crashik
Crashik
9 Июл 2012
Пишу кратко ибо с телефона. Суть в том что не работает интернет пишет что соединение ограничено или отсутствует так же что то блокирует веб экран аваста. Сразу напишу что уже сделал 1.Проверился авастом и курейтом. 2.Оператору звонил с них все нормально 3.Пытался восстановить систему по разным точкам в защитном режиме , не восстановилось хз почему. Не знаю что еще сделать ПОМОГИТЕ!
какой у вас инет - через модем ( какой )или кабель ? в диспетчере устройств нет жёлтых знаков - особенно на сетевых платах ? в сетевых подключениях есль подключение локальной сети - оно подключено ?
данная проблема не связана с антивирусом , только сетевая настройка поможет , или обратитесь к вашему провайдеру
Подключаюсь через кабель.Там где подключение и локальной сети тип и пишет что ограниченно или не доступно.Интернет измайлово.ру (dctelecom). B сетевых платах 1 с желтым значком многопортовый порт СОМ3 вроде так он это уже год вроде не меньше и перебоев не было
Если инет приходит кабелем сразу в комп, и пишет:
Либо перебит кабель, либо как раз у провайдера проблемы. Т.к. у тебя настройка идет через Dhcp, который стоит у провайдера. И сейчас он не работает, поэтому у тебя:
Вам не нужно спрашивать, как работает у них, они вам правды никогда не скажут. Позвоните снова туда, и обьясните суть проблемы. Вообще как бы они обязаны вам помочь.
з.ы. Да, кстати, Аваст - это не антивирус вообще.
Сейчас общался с оператором он мне все настройки в ручную сказал. Значок интернета пишет что все подключено но интернет по прежнему не работает.Он мне сказал что они все проверят еще раз или нужно мастера вызывать.
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:31 ----------
Интернет может получать но не может передавать.На данный момент принято 6418 байт отправлено 0
Безопасный режим, с загрузкой сетевых драйверов - в нем инет работает?
Удалить аваст. Win + Pause/Break - диспетчер устройств - напротив сетевых плат нету никаких восклицательных знаков?
Панель управления - сетевые подключения - подключение по локальной сети (через которое у тебя инет) - свойства - скрин сюда.
В диспечете устройств значки желтые около 1.ARG7LKJ9 IDE Controller 2.Многопортовый последовательный порт (СОМ3) но это уже больше года сом. Скрин щас попробую сделать просто с телефона сижу.
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:52 ----------
http://spaces.ru/files/?sid=6775427471736304&read=32578768 Скрин. В защ режиме попробую.
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:57 ----------
Попробовал в без.режиме - не работает.
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:02 ----------
А как аваст деинсталировать?
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:09 ----------
Аваст деинсталировал проблема осталась
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:25 ----------
Апну тему
Выбирали безопасный режим с поддержкой сети?
Да.Пробовал с соседей инет подключить все так же. Звонил провайдеру он сказал что может быть проблема с виндой или драйверами. Как переустановить и что не знаю...
Я верно понял, у соседей в их квартиру/дом, приходит точно такой же провод, и вы принесли им свой сис. блок, и пытались подключить интернет. Все так?
У них такой же вход как у меня.Я просто свои нетбук принес.
поробуйте это . в диспетчере устройств - сетевые платы - на вашу сетевую карту правой кнопой - свойства - дополнительно - скорость и дуплекс поставьте 10мбит\с дуплекс - ок . пробуем инет . если нет - перезагрузитесь и опять пробуем .
Нету у меня там такого
---------- Добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:11 ----------
Нашел только у меня там полудуплекс и полныйдуплекс что ставить?
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:19 ----------
Попробовал и так и так...перезагружался каждый раз...не помогло
а 10мбит нету ? если так - то дело в винде - обрезанная сборка .
Могу конечно предложить скачать Avz, обновить на нетбуке, и запустить на компе. Файл - Восстановление - поставить галочки везде кроме пункта 18.
Сделать это желательно после того, как Avz проверит ваш компьютер.
У меня только нетбук второго компа нету и что это за прога дай ссылку
Crashik
Попробуйте сделать вот это:
Удаляем все записи из этих веток и оставляем один пустой строковый параметр
Пуск - Выполнить - пишем regedit - Ok
Удалить ветки реестра:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters\
PersistentRoutes]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\T cpip\Parameters\
PersistentRoutes]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet005\Services\T cpip\Parameters\
PersistentRoutes]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet007\Services\T cpip\Parameters\
PersistentRoutes]
Не обязательно что у вас будут все эти ветки реестра, но верхняя точно. Перегрузите компьютер.
