Не идёт установка системы
Вася+
4 Дек 2013
материнка - GA-7VA
стартует загрузочный диск (вин хр) и на этом всё останавливается...tehno015
пробовал разные ЖД и загрузочные диски - та же неполадка
А биос сбрасывать пробавали?
(пальцем в небо)
И опишите поподробнее сам процесс. А то сложно догадыватся. Толи комп отключается толи виснет все.
asgard - биос не знаю как сбрасывать. Сам процесс - биос видит ЖД и двд ром, загружается. Хочу установить систему которая раньше и была там установлена, диск с ОС крутится, на экране появляется надпись - сейчас будет загружаться система - и всё останавливается.
Т.е. никакая система не устанавливается ни на какой ЖД. Хотя в биосе всё нормально.
Оперативку чистить пробовали?.....
Василий - причина переустановки виндовс (глюки на Жестком диске, вирусы, зависания или "буксует" виндовс)?
http://download.gigabyte.cn/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-7va%28rev2.x%29_e.pdf по этой ссылке - описание к вашей плате.
До переустановки - антивирус стоял?
По хорошему - я форматирую диск и устанавливаю на него виндовс "с нуля" - исключаю возможность существования в оставшихся файлах - вируса.
В биос входите через "DEL" или "F2". на 35 стр описания - посмотрите как выставить первоочерёдность загрузки с DVD (CD)-ROM. Чтоб загрузка сразу шла с установочного диска с XP (а не через запрос HDD а потом уже с CD). Сам жесткий диск был разбит на два или более дисков? если был разбит - то с остальных дисков нужно удалить "ссылки на подключение к старой XP. На будущее - ищите образ отладочного диска (HBCD15.1.iso- например) с его помощью переустановка системы -на раз два.:vic:
если делу не поможет, то вынимай веник, суй в другой комп , включай антивирус и пусть ищет *зверьков*, после этого создавай зип архив, туда перетаскивай все нужные для тебя файлы, сам раздел диска форматируй в NTFS, НО НЕ просто очистка оглавлений, а полностью , по времени это дольше,но оно того стоит. Потом вынимаем веник и ставим на место.Заходим в биос, выбираем из списка пункт с названием близким к *буд приорити*, там будет список *фёрст бут девайс* и секонд бут девайс, нажми на фёрст и выбирай сд привод, секонд девайс автоматом станет веник.Жми f10 и пусть перезагрузится, диск с ОСью должен быть в приводе, либо флешка с ОСью, при этом начнёт запрашивать подтверждение, для этого нажимаем пробел и начнётся установка.Дальше всё как обычно.После установки ОСи, ставим драйвера чипсета, антивирус и устанавливаем инет соединение, принудительно обновляем антивирус и сканируем зип архив, если всё в порядке, то возвращаем файлы на место,второй раздел диска сканируем так же, если есть *углублённое сканирование* то используем его.
