Не идет звук через правый динамик
  • Автор темы Автор темы RoBBeR
RoBBeR
26 Сен 2012
В общем проблема такая:
Я чинил стерео-колонки, при этом они были подключены к 3,5мм аудиовыходу ноутбука. После того как я закончил с колонками - обнаружил, что появились неполадки с аудиовыходом ноута, а конкретнее пропал звук из правой линии. При этом по левой линии звук идёт без шумов и искажений. Проблема именно в ноутбуке, т.к. пробовал подключать великое множество других колонок/наушников, и на всех правый динамик молчит. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Или сломался разъём, или сгорел выходной усилитель.
Похоже, ты спалил один канал в звуковой карте ноута (((
P.S. Совет на будущее- когда что-то чинишь, то вынимай всё из разъёмов, и правильно вставляй в разъёмы. Я недавно чистил в своём компе БП, а то он глючил, и повынимал все молексы. Потом, когда собирал всё назад, чисто случайно перепутал и не той стороной вставил один молекс. ........ В итоге у меня сгорел винт на 1 Тб, который был почти полностью забит, на нём были все мои фотки за 4 года, все фильмы, и вся музыка, которую я отбирал 5 лет. Сдал его в ремонт, может восстановят, но шансов очень мало .....
Прям как в анекдоте:
Сижу в кресле, смотрю телевизор, ковыряю булавкой в ухе.... Вдруг раз, и звук пропал...
А по сути, ремонт копеечных колонок теперь выльется в отнють не дешевый ремонт бука.
Снесите ка его лучше в специализированный по букам СЦ.
либо усилитель, либо кодек спалили, разъем - вряд ли, только если механически повредили
Хм, а мне кажется, если бы был спален правый канал на звуковухе - то не работал бы и встроенный правый динамик. Но у меня ведь он исправно работает!
такой информации изначально не было. тогда смотреть разъем для начала
