Не играет одна колонка при включении встроенного радио
Прощелыга
16 Дек 2019
На барахолке была куплена система 2.1 производителя 4U z-015 в которой есть встроенное радио. При подключении к компу играет саб и правая колонка, левая во всех тестах молчит, но при поднесении к уху можно услышать глухое звучание радиопередачи. При включении радио играют обе. Подключал к телефону и телевизору, симптомы везде одинаковы. Что это может быть?
Другой сигнальный кабель пробовали? Если радио нормально работает, значит проблема не в усилителе. Возможно отпал провод одного из каналов Гнезда rca
По очереди втыкаю разные колонки в левое/правое гнездо. Любая колонка играет в правом гнезде, любая не издает звуки с левого. Радио работает при любой комбинации. Другой кабель не пробовал, он несменный. Может, дело в софте, но про драйвера на колонки первый раз слышу. Подключаю к компу через встроенную звуковуху.
Возьми пинцет или любой металлический предмет, и по очереди прикоснись к контактам штеккера, который идёт на комп. Громкость поставь на максимум и посмотри, на каком фон будет в на каком нет. Так ты проверишь кабель и штекер. Можно попробовать купить разборный штекер и поменять. Он стоит 10р.
4U-T-015 это наименование колонок. Пробовал подключать другую колонку от сторонней системы, симптоматика одинакова, звука из левого штекера нет. Умельцы настращали, что все дело в китайских конденсаторах, которые всему виной. Типа, нужно выпаивать старые кондеры, впаивать новые хорошие, а это денег стоит. Набивают цену или правду говорят?
ну так кабель у вас порван на левом (белом) канале.. либо со стороны "колокольчиков" либо там где в сабвуфер заходит.. скорее всего со стороны штекеров..
Если кабель даёт разрыв цепи, то радио играть не будет же ж! Радио исправно горланит, его постоянно слышно, даже при выключенной кнопке (тихо и глухо, но различимо). На конденсаторы грешить?
так может у вас кнопка развалилась, пощёлкать ей меедленно да проверить, канал появляется или нет..
абсолютная глупость, коммутация ЖЕ Ж через кнопку происходит..
Была аналогичная неисправность, вылечил заменой переключателя с колонок на радио.
Лизнул пинцет, одновременно включил на компе Блэк Саббат, сунул спицу в розетку, от которой запитаны колонки. Фон слышали соседи, но левая колонка все равно не фурычит. Что я делаю не так?
Где здесь козацького лайку поставить? Где эти переключатели продаются?
Блек Саббат на таком Г.. слушать, не портите мне нервы.. :)
не надо его лизать, это был совет, еслиб у вас были гнёзда на колонках, а у вас их нет, у вас есть встроенный шнур на нём есть два штекера, белый и красный, если громкость поставить примерно на середину и потрогать пальцем сердйевины этих штекеров, то должен появится фон в соответственно на белом в левой колонке на красном в правой, у вас на белом фона не будет, это означает, что либо кнопка переключения радио-вход навернулась, либо обрыв провода..
кнопку заменить можно разобрав колонку и посмотрев на саму кнопку, визуально ( с фотоаппаратом) определив её тип и размер.. бл...н .. как то так :fase:
Да отвалился там один канал УНЧ, что вы мучаетесь...
Ага, а при включении радио, этот канал УНЧ снова в деле. Очень забавно. :)
Неисправность здесь локализуется до УНЧ.
при включении радио
Я что-то не понимать автора...
Это при поднесении к уху автор говорит что оба канала играют, или при переключении на радио играют нормально оба?
да там такие колонки.. ммм как бы это.. там на передней панели стоит переключатель FM/AUX он тупо переключает только входы, радио же работает постоянно пока от сети не выключишь, вот по этому и фон идёт на положении AUX , питание от радио не отрубается.. ну что сказать 10 юаней..
