Не инициализируется StoreJet Transcend USB Device ошибка данныхcrc
stepan_85
26 Июн 2017
Все доброго времени суток!
Был у меня внешний жёсткий диск Silicon Power в командировке случилось не предвидение, скорость при копировании что на диск, что с него падала до 1,5-3 Мб/с порой так вообще до 100 Кб/с, поэтому, предположив что диск приказывает "долго жить" я начал сливать с него информацию на рабочий ноут, естественно только нужную. Благо в командировке я провел без малого 4 месяца а вечерами в палатке заняться было нечем, в общем к началу апреля все необходимое и ценное спас. По приезду домой в мае, т.к. ноут надо было сдать в ближайшем магазине, им оказался oldi, купил StoreJet Transcend USB Device, и вечерком слил всю спасенную информацию на него. Тут снова нарисовалась командировка на этот раз за "бугор" и рашив что надо бы подтянуть английский язык скачал 16 уроков полиглота через торрент на компьютер, затем при копировании уроков на диск, это примерно 6 Гб, система оценила, что копирование займёт минут 15 может даже меньше точно не помню, при копировании 3-го урока оценка была в 28 мин, и ни через час, ни через два, ситуация не изменилась, попытки отменить копирование или снять задачу через диспетчер задач к успеху не привели, про безопасное извлечение молчу, и т.к. я торопился ничего не оставалось кроме как просто его отсоединить от системника. При последующем подключении в проводнике диск не отображается, через диспетчер устройств в свойствах пишется что устройство работает нормально, в управлении дисками диск не проинициализирован, при попытке его проинициализировать появляется ошибка данных crc. Прошу Вашей помощи в решении данной проблемы. Почитав похожие темы часто был совет вытащить диск из корпуса и подключить его на прямую к материнские как второй жёсткий диск, но ситуация такова, что у всех в командировке ноутбуки, и так случилось что и я оставил стационар дома и взял с собой ноут. И в случае если всё-таки его разбирать сгорит гарантия. А информация нужна для работы.
Пробуйте RecoveRx и ToolBox https://ru.transcend-info.com/Support/No-284
Если не поможет - либо в сервис, но готовьтесь выложить несколько тысяч, либо разбирать всё же придётся. У многих ноутов есть разъём ESATA или комбинированный USB/ESATA. Но понадобится во-первых провод ESATA-SATA, во-вторых блок питания.
Проблема еще и в том что нахожусь в таком месте где компьютерными магазинами и не пахнет, а ноут старенький есть только 3 порта USB, VGA и Ethernet. Буду пробовать RecoveRx и ToolBox
Доброго времени суток!
В программе RecoveRx после выбора диска кнопка далее не активна. Это связано с тем, что объем диска ноута 300Гб, а StoreJet Transcend USB Device 1 Тб или с чем-то другим? Диск после покупки был отформатирован в NTFS. И извиняясь за свое невежество, где найти этот ToolBox? Объясните пожалуйста
Снова прошу прощения! Нашел toolbox
