Не хочет работать новая USB звуковая - все перепробовал (?)
Sonic_md
13 Янв 2021
Привет хорошим людям.
Года 2 хорошо работала USB звуковая Gembird SC-USB-01. Так вышло, что перестала работать. Взял себе такую же новую.
Ниже напишу всё что пробовал и делал. Не работает звук.
ОС: Windows 7. Колонки рабочие. USB порты тоже (2 спереди и 4 сзади) в трёх из них включены - мышь, камеры и тлф заряжается.
1)Вставляю в USB порт - загорелся красный светодиод - на компе внизу справа появились "движения" по распознаванию нового устройства. Но так ничего и не вышло. Звука нет.
2)Вытащил звуковуху, попробовал потыкать в те порты, где подключены и работыют мышь, камера и тлф заряжается.
НИЧЕГО. Как в передние, так и в задние УСБ - ничего.
3)Кстати немножко напряг один момент - красный светодиод. Первый раз когда вставлял он зажегся и горел.
Потом когда вставлял в другие USB порты - он уже не горел - хотя должен наверное гореть или нет???
Тут 1 хороший человек говорил: эти USB звуковухи нежные, на рабочем компе нельзя подключать-отключать к ним шнуры. сгорают - ПУЛЕЙ! А как же тогда подключать к ним колонку? Или вначале нужно было колонку воткнуть в звуковуху, а потом обоих уже вставлять?
4)Диспетчер Устройств - Звуковые, видео и игровые устройства.
Там 2 устройсва: вебкамера и неработающая Realtek High Definition Audio (Встроенная звуковуха - не рабочая, поэтому и взял себе USB)
Новой подключенной USB там НЕТ. Вставляю звуковуху в другие УСБ порты. В ДУ обновляю конфигурацию оборудования - чтоб появилась - нет ничего.
ДУ - Контролеры USB - вот такое - joxi.ru / Vm6bK4qf4nqVQm.jpg
5)Поискал драйвера с помощью: Snappy Driver Installer Lite.
Нашел для какой-то АУДИО - установил. Но звука НЕТ.
6)Еще 1 человек сказал, что возможно проблемы с NetFramework. Обновил до последней.
ВОПРОСЫ:
1)Как еще что можно сделать попробовать, чтоб заработало
2)Отсылка к моему пункту №3 и работавшем в первом подключении светодиоду красному и неработающему последующе подключения. Норм/не норм?
спасибо за советы.
Подключите карту к другому ПК, если симптомы остаются такими же, то карта нерабочая.
Надо будет отключать карту компа , иначе ругани между 2мя звуковухами будет .
