Не хватает питания внешнему НDD для подключения к планшету
Проблема следущая:
Имеется внешний HDD без доп питания, при подключении к ноуту все работает. К планшету - видимо не хватает питания. Как запитать жесткий диск ,чтобы все это заработало? какие нужны переходники, какой блок питания ( имеется от телефона с usb входом ) и что нужно учесть чтобы ничего нигде не спалить?
HDD - Seagate Backup Plus 500gb USB 3.0
планшет - Cube U30GT китай
Я так понимаю в моем случае переходник нужен с USB ( мама) на два USB ( папа). Один usb в блок питания, другой в OTG кабель и в планшет? И чтобы питание подавалось только на диск и не подавалось на планшет.Или нет?
Помоги разобраться
C паяльником дружу на уровне отвалилось-припаять на место. В электронике особо не разбираюсь, но переходник спаять смогу. Спасибо.
Проблема следущая:
Помоги разобраться
