Не корректное отображение на панели инструментов.
  • Автор темы Автор темы Graph-nv
Graph-nv
26 Апр 2008
Windows XP Pro SP2 (лицензионный). Вид "классический". На панели инструментов появились вертикальные чёрточки (разделительные). Восемь штук. А так-же "Языковая панель" - восемь лишних в консольном меню. Когда нажимаю правой кнопкой мыши рядом с часами .
Мышкой перетяните их к кнопке Пуск до исчезновения
А с лишних панелей просто снимите галочки
Дисковод перестал работать
Вчера купил и подключил видеокарту (gf gts 250). Включаю компьютер, а дисковод подгружается не так как обычно, т.е раньше он издавал один звук а сейчас три. Также и в самой системе, вставляю диск и после трёх звуков загрузки диск не читается. Хотя в биосе дисковод видно. Думал питания не хватает (400w блок питания ), отключил видеокарту, всё равно не работает дисковод, так же издаёт 3 звука при загрузке. Не знаю из-за чего мог произойти такой сбой, пробовал сбрасывать настройки биоса, бесполезно. Может кто догадывается в чём проблема, дайте ответ пожалуйста.
Если есть уверенность, что мощности БП хватает, то просто произошло совпадение. Возможно голова дисковода засорилась и нуждается в чистке. Попробуйте загрузиться с какого-нить загрузочного диска до винды.
Все же я бы попробовал с другим БП, помощнее
Yuron, а биос какой у вас , если AMI BIOS - 3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти.Проверьте установку модулей памяти.
если AWARD BIOS - 3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер
если Phoenix BIOS - 3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти
вот и гадай что там у вас есть :confused:
Endrew,
Yuron,
Я вас не понял, так кто издаёт звуки? пищалка БИОСа в системнике, или дисковод?
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:24 ----------
Я подумал 3 звука - это попытка дисковода прочитать диск... :)
а что разве дисковод какие-то звуки издает при работе ,ну не считая его жжужания ;)
Endrew, Ну а как же: разгон диска - тормоз, разгон - тормоз. Разве это не учитывается? ;)
Эт не биос 3 звука издаёт, а дисковод, как будто диск читает три раза :)
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:52 ----------
Если даже мощности БП не хватает с видеокартой, то я же и без неё пробовал=) Совпадения нет, несколько раз пробовал без видеокарты запустить (Есть встроенная в материнку).
Yuron, ну вот, внёс ясность, а то мы тут уже споры затеяли. ;)
Ещё раз повторюсь
И ещё поподробнее звуки и на каких дисках это проявляется
Yuron,
Пробовал, безрезультатно. Звуки эти при любых дисках и в тот момент когда только включаю компьютер.
посмотрите в диспетчере устройств - dvd и cd-rom дисководы , никаких желтых значков нет на них
не, тут похоже явно физическая проблема, нужно разбирать смотреть
Я пока что выкрутил его, отнесу кому-нибудь на другой комп поставлю, кстати винчестер через эту же лапшу работает нормально, так что дело тоже не в ней. Ребята спасибо вам за помощь, думаю в скором времени решу проблему с дисководом. Кстати, сколько нормальный блок питания на 500-550w стоит, и какие фирмы наиболее качественно их собирают?
На здоровье.
Thermaltake например. Inwin, Zalman, Codegen. Хороший в районе 1200-1500 тыщ, максимум 2
