Не могу найти код разблокировки
Geramaster
3 Июн 2011
При включении компьютера появляется текст сообщения, где нужно пополнить счет мошенника. На скрине всё показано, прошу помочь, уже не знаю что делать...
ну все по стандартной схеме загружаемся с Live CD проверяем компьютер на вирусы бесплатными лечущими утилитами от Dr. Web и Касперского. Потом отписываемся о результатах.
Сначала пробуйте запуститься в безопасном режиме, если получится, то запускайте правку реестра (выполнить/regedit), там проверяем
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon параметр Shell значение Explorer.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon значение параметра Userint оно должно быть C:\windows\system32\userinit.exe,
Так же проверяем автозагрузку (выполнить/msconfig). Там не должно быть ничего лишнего.
Если и в безопасном режиме вход в систему блокируется, то загружаемся с LiveCD с возможностью редактирования реестра и проделываем то же самое.
sedoy Отлично, то-есть в любом случае если исправить в реестре на explorer, будет нормально работать виндус... Ну на крайняк проверить автозагрузку...
не помню на этом ли форуме отписывался...
решал так схожую проблему:
-грузился в безпаске
-экран сообщения при этом получается не в фуллскрине
-меняеем расширение экрана, чтобы окно еще уменьшилось
-появляется взможность клавой и/или мышкой запустить тот же cureit к примеру
если не выходит, то дальше:
-жмем контр+эскейп и держим секунд 20-30
-открывается туева хуча окон с процессами
-комп должен безбожно лагать
-в этот момент появляется возможность убить паразитный процесс через диспетчер
а далее чистим реестр вручную
однако проще подключить винт к другому компу и проверить
у меня каспер с обновленными базами сразу убивал подобную хрень :)
