Не могу настроить сканер HP LaserJet 3055 PCL6 Windows7 32 бита
  • Автор темы Автор темы 469860
2 Мар 2011
Здравствуйте,помогите, не могу настроить сканер hp laserJet 3055 pcl6 на вин 7-32бита, принтер настроила, а сканировать машина не хочет видно драйверов не хватает. С принтером от меня вин7 32бита в сеть с хр долго не могла настроить, на хр ставила отдельно старые драйвера. раньше на моей машине тоже была хр сп3, настроила только с помощью проги FixScan 3.1. заработал а к вин 7 найти не могу ни прогу ни драйвера. Подскажите как его настроить???????????:apl::apl:
У части моделей была проблема: они не сканировали через USB из комплекта. Нужен толстый короткий с бочонками на кабеле. Или пробуйте подключать через Ethernet.
что за провод??? а как через инет??подскажите,пожалуйста!!!!!:sigh:
Там есть вход просто для сетевого кабеля, включаете так же, как обычный системный блок кабелем в хаб. Настройки сейчас не помню, должны быть при запуске комплектного CD-ROM от принтера.
Или USB-кабель как на фото.
  • kabeliusb20progembirdccfusb2ambm10ambm3mekranferritkolicosernijpaket_620983_2.webp
    13.9 KB · Просмотры: 158
Спасибо попробую!!!:star2:
здравствуйте, кабель стоит как на картинке,а как через инет сканироватьРисунок.webp может в настройках надо что то поменять????
как оказалось дело было не проводе, т.к. провод был подключен именно такой, этот мфу устанавливается нормально со всеми его функциями только на виндовс хр, а на сесерку работает только принтер и факс, а скан, ни в какую не настраивается, даже програмистов вызывали, они ваще сразу сказали только хр, про вин7 для этого мфу забудьте.:star2:
на официальном сайте для него есть драйвер от 18 апр 2017 г
Попробуй поставь
И чем и как сканируешь и через что потом?
