Не могу обновить биос
Артёмыч
29 Июн 2010
у меня проблема с обновлением, материнка у меня MSI P31 NEO тип биоса AMI Version 1.1 , хочу обновить до версии 1.6 но когда вставляю дискетув флоппи то пишет Non Disc чето еще и в конце ERROR... что делать??
Читать мануал прежде всего.
Возможно скачанную прошивку надо переименовать в определённую форму. Эээ - разархивировать не забыл?
Да. А откуда взялось такое желание - BIOS перешить? Что то плохо работает?
А то вот есть такая статья Почему не стоит перешивать BIOS
он у меня старй , я я хотел проц разогнать, мне сказали биос перепрошить а разархивировал я в дискету как сказано в инструкции
Вообще для разгона не обязательно прошивать биос, разве только на конкретных материнках
ну не знаю. я все перепроовал, разгонять то я разгоняю, а понизить частоту оперативки не могу потомучто бегунок в биосе на строке оперативы проскакивает и я уменьшить частоту не могу и изза этой высокой частоты у меня комп вырубается при перезагрузке, потом снова включается через пару сек.(я проверил это точно изза оперативы у меня комп гасится):)
слишком уж високая у нее частота становится при разгоне процессора!
А что за память, какая частота номинальная, и при разгоне? Процессор какой?
частота памяти 667 mhz а при разгоне гдето до 800 поднимается может больше может меньше:) процессор Core 2 duo E4400 2.0 Ghz
Просто перед прошивкой обычно ставится вопрос о ее целесообразности. О прошивке можно почитать на сайте производителя платы
хех я даже не понимаю смысла гнаться за этими 10% производительности которые ты сможешь разогнать.
только жизнь проца уменьшишь.
жизнь проца около 10 лет . при разгоне оно уменьшица вдвое тоесть до 5лет. через пять лет он морально устареет ;) И отправится на помойку ;)
Не скажи :) у некоторых компьютеры еще царя помнят :D ну это я образно, но стоят уже куда больше и пяти, и десяти лет
Я примерные цифры привел.
чёт в офтоп скатываемся!!!!
В некоторых новых BIOSах функции разгона и вовсе блокируются. Либо становятся труднодоступными.
Ну да ладно. Разархивировал. Проверь имя и расширение. По Микростару не знаю, но у АСУСА например надо поменять имя файла на соответствующее имени материнской(чего они это сами не делают?) и поменять расширение с bin на rom.
