Не могу переустановить с флешки
ренат 2112
1 Фев 2010
в биосе выставил первую загрузку с флешки, затем сохраняю перезагружаю,а ноутбук просто включается.
ноут асус к53s
    32.9 KB · Просмотры: 253
Загрузочную флэшку чем делал? Она не 3.0? Порт не 3.0 используешь? Биос УЕФИ, настроил как надо?
флешку программой ultraiso делал. 3.0 или нет она я незнаю, а вот порт да, если я не ошибаюсь порт 3.0. в УЕФИ не разбираюсь, так что проинформируйте пЭлз.
Windows 7 USB DWD Download Tool для изготовления загрузочной, порт если синего цвета то 3.0. На флэшке написано должно быть. Если 3.0 то установка непойдёт.
нужно отключить «Secure Boot». Это особенность UEFI — она предотвращает загрузку исполняемых файлов или драйверов, если они не подписаны одним из заранее установленных ключей.
Что бы ее отключить войдите в UEFI. При включении десктопа или ноутбука нажмите клавишу «F2» или «Delete». Во вкладке «Boot» измените значение «Secure Boot» на «Disabled». Появится дополнительный пункт «OS Mode Selection» выберите «UEFI and Legacy OSТеперь» сохраните настройки кнопками «F10», затем выберите «Yes» и нажмите «Enter». Компьютер начнет перезагружаться.
Снова зайдите в UEFI. В этой же вкладке перейдите на параметр «Boot Device Priority» и в пункте 1 выберите устройство, с которого будете устанавливать Windows. Снова нажимаете «F10», потом «Yes».
Все, комп готов к установке Windows 7.
Может быть и такое, что Secube Boot залочен биосом. Сам недавно боролся, пришлось шить биос с фиксом на разблокировку
благодарю получилось!
только вкладки , страницы и закладки от браузера опера пропали, как быть товарищи? вобщем я просто скопировал папку опера до установки и просто вставил в новую ОС. опера заработала но вкладок нету, есть ли возможность их востановить?
Полагаете, что папка Opera в системе единственная? Где находилась папка Opera, которую копировали?
А что с синхронизацией Оперы? Или она старая.
Если это папка с оперой из програм файлс то профиль тю тю и ничего уже не сделать.
Об этом не все знают, но даже если и знают, то боятся доверять таким сервисам...но это пройдет.
аминь
Вообще я вас понял господа.
Кстати теперь там нет драйверов многих, если надо конкретно я и напишу и скрин вышлю. А так хотелось бы узнать откуда их брать.
гдето 4 или 5 драйверов установил, а вот остальные не подходят или я не там искал, подскажите в какой раздел лезть
    26.3 KB · Просмотры: 136
    8.4 KB · Просмотры: 66
Асус ставит железо от нескольких производителей, нужно ставить именно на то что в ноуте. Скачай АИДУ и посмотри от кого что.
На чипсет, потом встроенное видео, потом внешняя видеокарта, только в таком порядке.
в какой раздел дальше заходить? в проге аида написано,что видеоадаптер интеловский, я скачал интеловский драйвер, ничегоне вышло, если есть возможность, поконкретней дайте ссылочку, или подскажите где взять инфу какой драйвер скачать.
    41.9 KB · Просмотры: 87
АИДа -Компьютер -Суммарная информация.
Ну не маленький уже, разбирайтесь сами. Всё что можно и нужно уже скинул.
все разобрался.
    20.8 KB · Просмотры: 45
я недавно программой воспользовался, которая сама устанавливает драйвера,после нее порт usb 3.0 перестал работать. посмотрел в диспетчере драйвера есть, и обновлятся пишет не надо, но серавно сам порт не работает, телефон заряжает, а флешки не читает, ни клава ни мышь не работают на ней.
дык винда то какая?
