Не могу победить вирус
  • Автор темы Автор темы Jmura
Jmura
15 Дек 2010
Доброго времени суток, всем! Вобщем суть в следующем: есть флешка 2 Gb Micro SD, производитель не известен на ней сидит вирус, есть ешё там несколько папок, какая-то музыка. Касперский определяет его как троян Win32 AutoRun soq после того, как касперский его убивает, то при попытке форматировать флешку, это не удаётся и вирус возрашается на старое место вместе со всеми файлами, что были стёрты. Несколько папок и музыка имя флешки тоже возврашается на предыдущее, то же самое происходит в любом устройстве даже в телефоне, фотоапарате неважно где. Пытался убить его разнообразными антивирусами, не только касперским, все антивирусы его видят, но результат повторяется. Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, подскажите, информация на флешке не нужна, если можно както её перепрошить или напрочь всё удалить до первоначального состояния, то буду рад выслушать любые варианты.
Этой прогой тоже пытался уничтожить, происходило следуйщее: в логах проги наблюдал, что она постояно вирус удаляет, а он тут же создаётся и это продолжается бесконечно. Но вот ешё нюанс, все остальные устройства конечно же заражались этим вирусом, но легко лечутся любым антивирусом, мгновено уничтожает его и всё форматируется, а имено эта флешка, которая описывал выше никаким средствам, что я использовал не потдаётся.
А если пролечить комп,потом установить USB Disk Security,затем вставить флешку и дать USB Disk Security её пролечить?Попробуй.Должно получиться.
Или посмотри здесь http://antivirusfagot.blogspot.com/2009/12/worm.html
Дело в том, что у меня под рукой находится 4 компа разные антивирусы лицензионые и не 1 из них не заражён. Объясняю почему во-первых: флешка заразилась откуда-то из вне моих компов. Мне её подарили, так как с ней происходят чудеса. Во-вторых: признаков, который описывает автор и выше написаной сылке, нет и любой антивирус, как вставит флешку, мгновено видет и удаляет его при открытии флешки, его там нет, даже в скрытых файлах как только я начинаю форматирование, Windows не может до конца форматнуть флешку и тут же мгновено появляется вирус, пытается залезть в system32. Как антивирус его сразу уничтожает после этого, я решил провести эксперимент: нарочно 1 комп обезаружил и удалил с нево антивирус и заразил его этой самой флешкой, тут же сразу появились симптомы в авто загрузке и в процесах, как описывал автор соответсвено поставил антивирус на заражёную систему, он его там находит и уничтажает, но он появляется вновь в компе. Далее я полностью форматирую винт заражёного компа, при помощи рядом стоящего компа незаражоного, при этом форматируется без проблем в отличее от флешки, несколько раз прогоняю чистый винт на всякий случай антивирусом, показывает что всё чисто ставлю новю ОС антивирус проверю вируса нет и признаков тоже, что с флешкой делать я ума не приложу. На мой взгляд её надо форматнуть какойто грубой прогой, которая вообще на всё забъёт либо как-то перепрошить в первоначальное состояние, если возможно такое, так как её ничего не берёт, фантастика какая-то.
Всё чудесатее и чудесатее.Если точно известно,что компы чистые,значит,что-то не в порядке с флешкой на физическом уровне(Micro SD-телефонный формат,насколько помню).Попробуйте,если есть,зачистить флешку Acronis Disc Cleaner-ом(у меня он на загрузочном диске,то есть Винда отпадает как лишнее подозрение).Если Акронис заверещит,что операция невозможна,значит флешку смело можно выкинуть или подарить недругу.Она повреждена физически,мрут Micro SD,как мухи.Неубиваемых вирей на флешке не может быть в принципе.
P.S. Если нетрудно,отпишитесь.А не недруг ли вам её подарил?:tehnari_ru_244:
Мой совет-положить её там,где взяли.Попадалась мне раз Micro SD убитая,но тогда вместо 4Гб было 32Мб,флешка не форматировалась и грелась в картридере.А эта какая-то "недоубитая".Но диагноз однозначный-в мусор.Чудес не бывает-нет неубиваемых вирусов,тем более на флешке.Вирус тут не при чём,это просто совпадение по времени
попробуйте сделать низкоуровневое форматирование флешки
Подскажите, какой лучше прогой провести низкоуровневое форматирование?
Подскажите, прогу которая сможет зделать наилучшее низкоуровневое форматирование флешки?
Попробуйте эту программу.Только осторожность и внимание при указании диска
может ты говоришь про убитый убитом контролер а не вирусе.
так как карточки мрут не только от вируса.
Jmura
если на то пошло - форматните флешку, в линуксе - там вирусы точно не сработаю...
и в то же время лечим компьютеры...
Acronis Disc Cleaner:tehnari_ru_244:
Не помогло, долго определяет флешку, а некоторые функции вышибает ошибкой. Вообшем ничего не помогло, остался последний способ: под молоток, он точно убёт вирус.
