Не могу подключить bluetooth клавиатуру к ноутбуку
  • Автор темы Автор темы 11q7d
11q7d
8 Июл 2016
Купил миниклавиатуру KB 477W очень понравилась - сама крошечная, а кнопки при этом большие.
Сразу не разобрался в блютучах так как почти никогда не пользовался.
Она содержит инфу, что является блютуч 3 и работает только с устройствами поддерживающими протокол HID.
У меня ноутбук Sony Vaio SVE14AA11V этот протокол он поддерживает, но блютуч у него номер 4.
К ноутбуку подключить не получается, к смартфону самсунгу S III на четвертом андроиде тоже не получается.
Как разобрался нужно при подключении удерживать ESC + K для выбора типа операционки - андроид или другое, что то ничего из этого не получается.
Батарейки поставил новые. Инструкция только на английском, совсем маленькая и бестолковая, в интернете найти толком ничего не удается.
Подскажите как подключить и совпадает ли если разные номера блютуч.
Вроде все правильно делаю что может быть не так?
HID - это не протокол, а тип шипко умных устройств. Они поддерживаются начиная с W98.
Про "блютучи" убило окончательно. :))
А на Youtube Вас наверняка забанили.
Подключение к компу:
Подключение к планшету:
Спасибо за видео.
Только у меня windows 7 и никаких индикаторов нет, нет так же других переключателей кроме для питания.
Нет ли чего для какой написал посмотреть: KB 477W клавиатура и для windows 7 ?
Попробуй посмотреть в диспетчере устройств. Развернув пункт клавиатуры. Методом тыка. Что там показывает при включении и выключении (подсоединении). Возможно, у тебя компьютер не определяет адаптер твоей клавиатуры. Если там появляется дополнительная строка, то открывай панель управления. Устройства и принтеры. Там должна появится твоя клавиатура. Возможно, их там будет много. Тогда удали их все и вставляй адаптер.
Чего там еще можно смотреть? Всё делается аналогично.
А уж если совсем всё плохо, то быстрей и проще будет перевести инструкцию.
В том то и дело что она без адаптера передатчик встроен..
Ну, если нет адаптера, то надо настраивать через сетевое подключение по блютузу. В трее по значку бблютуза п.к.м. и добавление устройства. И там искать. В других параметрах настраивать порты.
Сопряжение надо делать.
