Не могу подключить два трансформатора от микроволновки
31 Окт 2015
В общем два транса, выброшена вторичка и намотана 50кв.
Делается споттер ...
Если дать питание к одному то есть напряжение, если к двум то гудит и на выходе 0.
Видимо я не правильно соединяю первички ? Или намотал не так?
Трансы немного разные по размерам.
    33.4 KB · Просмотры: 442
    33.9 KB · Просмотры: 484
    15.6 KB · Просмотры: 313
Во пример соединения двух трансформаторов.
Точками обозначены начала обмоток.
    9.9 KB · Просмотры: 2,006
Попробуйте так соединить. У Вас по всей видимости попутана фазировка, что привело к тому, что напряжения вычитаются.
Не понятно, сколько намотано? 50 киловольт? Не похоже.
    11 KB · Просмотры: 165
Спасибо, помогла смена фазировки. Выдает 3.1в там 50кв кабель.
Немного греется меньший трансформатор. Видимо из-за разницы размеров, там первичка меньше процентов на 40 чем у второго. Видимо надо искать максимально похожие, но думаю не критично. Мне для разовой работы.
Или на большем трансе намотать еще виток вторичной обмотки?
Эм еще один тупой вопрос) Мне нужно пускатель туда подключить чтоб при работе у меня на кнопке было не 220в а хотя бы 30в или меньше.
Есть
ПМЕ211. 380в
ПМЛ1100 04 220в 380в 660в
BBC SLA16-I B171 220в 380в 500в 660в
И я не понимаю на какое напряжение их катушки, 220в я так понимаю?
Вроде пме211 человек подключал к 30в и он работал. Или у него был другой пме? На моем 380в написано.
Вопрос, а зачем два трансформатора? Споттер тянет и один спокойно...
У автора - для увеличения выходного напряжения. Провод-то толстый, поэтому больше двух витков на одном трансформаторе не помещается.
фото пускателей со стороны катушек
Стесняюсь спросить, а техническя документация для чего существует ???
    49.2 KB · Просмотры: 145
    29 KB · Просмотры: 197
а если катушка меняная, переставленая с другого пускателя? Модификация не поможет, надо фото надписи на катушке сбоку.
    15 KB · Просмотры: 46
