Не могу подключить навигатор к XP
Gerald95
23 Июл 2010
Доброго времени суток.
Недавно купил навигатор Навител, проблема в том, что я не могу подключить его в компьютеру.
Причем когда подключил к другому, на котором семерка, он сам скачал все драйвера, и спокойно подключил, а к XP не как не хочет.
Пробывал качать программу "Microsoft Mobile Device Center", она оказалась только полвисту или 7. Скачал "Microsoft Activesync", через нее он не видит навигатор.
П.С. Дисков с навигатором не было.
Заранее благодарю за помощь.
Lexand st 5350 hd
как устанавливаете соединение с компом?какие настройки жмете
просто подключаю, а он ноль эмоций....навигатор тоже....
Если поставить подключение как накопитель, то он спокойно подключается, но в этом режиме не видно диска, на котором сама система и карты.
странно .у меня все видит .правда навигатор другой.попробуйте включить отображение скрытых файлов папок и дисков в параметрах папок -вид и подключать как накопитель
А какая у вас система? и через какую программу видит?
Скрытых папок включение не поможет. Там в чем прикол то....Когда к 7ке подключаю, он видит один накопитель, и два устройства с накопителями. А на xp вобще не один диск...но на 7ку программу система сама скачала и драйвер, а на xp нужно его найти, а где не знаю.
у меня совсем другая модель .если только этот попробовать поставить .других на оф сайте не нашел больше .больше ни каких идей
http://www.lexand.ru/service-support/drivers/
Спасибо и на том) Завтра попробую)
Gerald95, есть отличная прога под названием Update Navitel, так вот она автоматом обнаруживает навигатор и обновляет карты и саму прогу. Сам юзаю и очень нравиться.
Проблема в том что карты уже обновлены=D
Нужно просто что бы скидывать на него музыку например можно было, а даже если выбрать на навигаторе "подключение как накопитель" комп все равно не видит его. Пишет что "устройство USB неопознано" в свойствах пишет что нет драйвера, а зарядка на навигаторе при этом идет...
