Не могу подключиться к интернету
Dedpixto
23 Сен 2009
Дело вот в чем. У меня полетел WinXP, я его установил заново, но не могу настроить подключение к интернету. Обычная схема: мастер настройки, подключиться к интернету, установить подключение в ручную, через высокоскоростное подключение, логин, пароль - это все не действует. Провайдер МГТС. Через роутер (мастер их стримовский модем так и не использовал) к интеренту подключено 2 компьютера: мой и еще один. Как я понял соединение идет по локальной сети. Вообщем ни чего не понимаю! Помогите разобраться!
если через раутер . то проверь если ты получаешь в настройках сетевой карты - айпи раутера \ Default gatway раутера \ и маску - 255.0.0.0
+ пароль уже должен быть настроен в самом раутере - и тогда не нужно на каждом Пк , ставить пароль на вход .
В сетевых подключениях у меня нет варианта подключения по локальной сети. Это может быть от того что драйвера на мать "криво" встали, а сетевая карта в неё встроена?
включи службу брандмауэр виндоус и у бебя появится локалка в сетевых подключениях
Это не помогает. Я включил, но локалка так и не появилась. Зато на ноуте брадмауэр выключен, а локалка есть, и с него я прекрасно к интернету подключаюсь.
попробуй прогнать по новой , "мастера установки сети" для опознания .
Просвятите меня пожалуста! Когда я установил WinXP и зашел в сетевые подключения, там уже должен быть ярлык локальной сети без всякой предварительной настройки?
если есть сетевая карта, и уже стоят \ или поставил драйверы, то да это там будет.
*, а настройки ты делаешь потом в свойствах подключения.
или ты имеешь виду какие то другие настройки ?
П,с : локальное подключение для обычной карты ,а для вай-фай (беспроводной) только после установки устройства , появится ,"Беспроводное сетевое соединение".
