Не могу подключиться к сети
аменошики
20 Сен 2011
''Ошибка 619: Не удается подключиться к удаленному компьютеру, поэтому порт подключения закрыт ''
что делать? Т.т
проверить баланс
так безлимит и баланс положителен.
может не правильно настроил?
в настройках не лазил, зашел как обычно..
наверное стоит аваст?
Какой модем: USB или Ethernet?
Help me
У меня ежедневно возникают различные ошибки:
Ошибка 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET): Соединение сброшено.
Мои настройки сети:
COMP1:
Детали сетевого подключения к Internet
Физический адрес ПК: 00-00-21-E1-E2-75
IP адрес: 192.168.1.105
Маска подсети: 255.255.255.0
Основные шлюзы: 192.168.1.105
192.168.1.101
Порт шлюза: 8080
DNS-серверы: 192.168.0.1
192.168.1.101
WINS-сервер: -
Детали сетевого подключения к LAN
Физический адрес: 00-E0-4C-E9-45-72
IP адрес: 192.254.140.60
Маска подсети: 255.255.0.0
Основной шлюз: -
DNS-серверы: 192.168.1.101
192.168.1.105
WINS-сервер: -
COMP2:
Детали сетевого подключения к COMP2 Шлюз
Физический адрес ПК: 00-10-B5-F1-28-72
IP адрес: 169.254.24.208
WINS-сервер: 192.168.1.101
Подчеркнул то, на что я думаю, что там ошибка настройки сети между двумя компьютерами. На первой машине стоит общий доступ к использованию интернет, но интернета второй компьютер не получает, есть только локальная сеть между двумя компьютерами, но при её включении интернет пропадает и на первом компьютере, и на втором он все равно не появляется. При отключении LAN-подключения появляется интернет на первой машине, но вторая не может его использовать для выхода в интернет.
Что порекомендуете?
