Не могу подключить винчестер SATA
  • Автор темы Автор темы Makec
Makec
13 Авг 2011
Недавно купил контроллер SATA/IDE на чипе VIA VT6421, т.к. нужно было подключить SATA винчестер, а на материнской плате такого разъема не оказалось.
Так всегда стоял IDE винт на 40 Гб с установленной на него виндой. При подключении SATA диска через контроллер все в порядке, оба винчестера работают, информация полностью доступна. Я решил отказаться от старого винта и оставить только SATA подключенный через контроллер, но появилась проблема - подключенный через контроллер винчестер SATA не обнаруживается при попытке установить на него винду.
Вобщем, прошу помощи для установки винды на SATA диск, подключенный через контроллер.
Может в биосе надо что нибудь подкрутить? Версия биоса - AMIBIOS v.1.21.10
мб я заблуждаюсь
но с контроллера ЖД считывается только с винды
хз я с такой проблемой не сталкивался
Спасибо ребят за "помощь"!
Оказывается всего то надо было записать дрова на внешний накопитель и при установке ВинХР, в частности, нажать F6, а затем нажать клавишу S, чтобы установить RAID-дрова. А дальше все нормально, все диски подключенные к контроллеру как на ладони!
Это контроллер,который втыкается в обычный PCi слот?
Это отдельные дрова должны быть,или они загружаются с установочного диска ХР при нажатии F6? Дело в том,что у меня такая же проблема - нужно подключить новый диск к старому компу. Я видел в продаже на местной барахолке карточки-контроллеры с тремя разьемами САТА и одним ІДЕ,но дисков с драйверами к ним нет.
